1.参考下塑料中有害金属的测试,特别样品 的要求。塑料中厚度要求如下: 样品厚度对的测试结果的影响
考虑到塑料为轻基体材料, 同时探究了塑料厚度对结果的影响, 选用1, 3, 5和7 mm厚的ABS塑料样品进行测试, 发现各元素的强度随厚度的增加而略有增强, 到5 mm厚时基本稳定, 除铬元素变化较少外, 其他元素5 mm厚样品荧光谱线强度约为1 mm厚样品的2倍。 但采用Rh康普顿散射线作为内标等方法对强度进行校正后, 各厚度的校正后强度没有明显变化。 考虑到玩具塑料待测样品数量足够, 一般宜使厚度达5 mm, 当样品量不足时, 应大于1 mm。
