主题:【求助】有没有兄弟采用压片法检测过锆英砂元素含量
Ins_61544f57
有人试过用压片测锆英砂吗?因锆英砂硬度缘故结果肯定不稳定这没得跑,但大致能偏差多少呢?
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
钓鱼岛是中国的
没有检测过,不过在网上搜了一下,感觉和石油焦测试差不多的,研磨,烘干,压片测试的。
搜到的内容仅供参考,如下:
压片法检测锆英砂元素含量的过程涉及将样品研磨成细小的粉末,然后在特定的条件下压制成片,以便进行后续的检测。这种方法的关键步骤包括样品的准备和压片条件的控制,以确保检测结果的准确性和可靠性。具体来说,将样品研磨至粒径小于75μm的粉末,并在105℃下加热2小时以去除水分。随后,使用压样机在特定的压力(如410kN)和保压时间(如20秒)下,将样品粉末压制成外径为40mm的样片。这一过程对于确保样品的均匀性和密度至关重要,因为样品的物理状态直接影响最终的检测结果。
在压片法制样的过程中,还需要注意一些技术细节以确保检测的准确性。例如,选择合适的衬底材料(如硼酸)和调整压片条件,以避免样片厚度低于临界厚度,从而确保检测结果的可靠性。此外,对于锆元素在特定分析谱线处的谱线重叠干扰问题,可以通过调整谱线重叠校正系数来消除,进一步提高检测的精确度。
压片法制样的应用不仅限于锆英砂,还扩展到其他材料的检测中。例如,在氧化锆材料的检测中,通过调整制备因素如反应温度、时间及反应物浓度等,可以制备出具有特定结构和功能的氧化锆材料,这些材料在催化、吸附等领域有广泛应用。
试试这样做样品前处理后数据是不是会稳定些!
