主题:【分享】【“仪”起享奥运】二维异核NMR实验
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
异核相关实验中最常用的是13C-1H耦合系统,此外15N-1H,29Si-1H系统也得到广泛的应用。异核二维相关实验是直接观测13C、15N等不灵敏核并获得它们与1H之间耦合相关信息的重要手段。但是因为13C、15N等杂原子的天然丰度低且旋磁比低,NMR信号非常弱,一维谱采样便较为困难,二维谱则需要占用更长的时间,这严重影响了异核二维相关实验的广泛应用。
HMQC(Heteronuclear Multiple Quantum Correlation,异核多量子相关)实验是通过检测1H信号而达到间接测13C或者15N信号的一种方法。对于浓度很稀的样品,直接测得一维13C谱往往需要十几个小时,而测15N谱几乎不可能,可是用HMQC方法测小分子的13C-1H相关谱图一般只需要1-2小时,测15N-1H相关谱图用大半天也可以取得较好的结果。不仅如此,而且获得的结果是二维相关谱,从中可以直接获得异核耦合的信息,大大方便了信号的归属。
HSQC(Heteronuclear Single Quantum Correlation,异核单量子相关)实验可以给出直接相连的碳氢相关信息,而不能解决碳与季碳相连的问题,或隔碳相连的问题。HSQC与HMQC的谱图相同,都是显示1H核和与其直接相连的13C核的相关峰,其作用相应于C,H-COSY谱;其中HSQC谱图中F1维分辨率比HMQC高,但脉冲序列更为复杂。
HMBC(Heteronuclear Multiple Bond Correlation,异核多重键相关)实验仍以HMQC实验为基础,脉冲序列由四个简单HMQC脉冲序列组成,只不过长程耦合常数比单键耦合常数小很多而已。相邻2键或者3键的13C-1H耦合常数一般为5-10Hz,实验中只要按J=7.5Hz设定为70ms,就可达到HMQC的实验目的。因此HMBC实验本质上说是借助于较小耦合常数完成的HMQC实验,在演化过程中也是多量子相干在起作用。与HMQC谱中一个1H峰只能与一个13C峰相关不同的是,在HMBC中,一个1H峰可以与多个13C峰相关。HMBC实验主要用于解决四级碳信号的问题。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
