主题:【原创】【金秋计划】+定量核磁技术与应用
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
定量核磁技术(Quantitative Nuclear
Magnetic,简称QNMR)主要是基于1H-NMR,待测化合物1H-NMR谱上各信号峰强度之比等于相应的质子数之比,确定氢的积分值与其摩尔浓度成正比,定量核磁方法分为相对定量法和绝对定量法。相对定量法是QNMR中最简单的,通过比较2种或2种以上成分特征峰的峰面积来确定含量;绝对定量法是以结构和含量已知的化合物为参照,与待测物制成溶液进行测定,通过比较两者的信号积分强度来确定待测物的含量,绝对定量法根据实验方法不同又分为内标法、外标法和标准加入法。定量核磁技术在药品研发和药品质量控制中具有独特的优势,相较于液相色谱法、气相色谱法、滴定法等定量方法,定量核磁技术在进行药物活性成分的含量测定时具有不需要自身标准品,复杂基质无需分离等优势,对比传统的物料平衡法,定量核磁检测更加快速、所需样品量小、专属性强。定量核磁技术在药学领域的应用有以下方面:反应过程监测、对照品赋值、原料药含量测定、药物制剂的含量测定、药物的杂质检查、化合物纯度检查、多组分纯度确定、代谢组学研究、聚合物组成研究等。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
