主题:【分享】低电流多通道触摸手环触摸IC芯片VK3604
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_62627b40
产品型号:VK3604 (按键触摸芯片)
产品品牌:VINKA永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种4触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+128
特点:
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
? 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
? 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
? 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
? 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
? 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
? 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
? 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
? 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
? 封装VK3604A-SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
          VK3604B-TSSOP16(175mil)(5.0mm x 6.4mm PP=0.65mm)
