主题:【分享】【我们不一YOUNG】+核磁NMR信号的产生条件
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
在一定温度下且无外加辐射条件下,原子核的高能级和低能级的数目达到热力学平衡。在外磁场中,高能级和低能级的原子核满足玻尔兹曼分布,处于低能级的核比处于高能级的核略多一点。当有一个电磁辐射的能量ΔE'=hv恰好等于核磁能级差能量差ΔE时,低能级的核吸收电磁辐射能量被激发到高能级,将产生NMR信号。但随着实验的进行,低能级的核越来越少,最后高低能级的核数目相等,体系净吸收为零,共振信号消失,这种现象被称为饱和。当高能级的自旋核通过非辐射途径将能量释放,重新返回到低能级,这一过程称为弛豫。
对于不同种类的核而言,因旋磁比γ各异,故即使处于同一强度的外磁场中,发生共振所需要的辐射能量也不相同。因此,在某一磁场强度和与之匹配的特定射频条件下,只能观测到一种原子核的共振信号。而在有机化合物分子中,即使是同类型的核,每个核所处的化学环境不同,所受的电子屏蔽效应不同。因此,在同一频率的电磁辐射照射下,同类型的核也因所处的化学环境不同而产生稍有差异的NMR信号,从而产生不同的化学位移,这就是为什么NMR谱图可以用于解析分子结构的原因。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
