原文由 regedit88888(regedit88888) 发表:
原文由 tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:
现在许多二维实验都会用到梯度场
现场可能不会单独做这项指标,但是会通过需要这项指标参与的实验来综合判断仪器性能好坏
二维实验的作用能简单说说嘛?
在仪器验收现场,磁铁哪些指标是重要的。以下指标是必须要做的吗?
1,operating field
2,field stability
3,axial rang with homogeneity better than 10ppm
常见的二维实验,如COSY,NOESY,HSQC,HMBC等,一方面这些实验你以后会最常用到,另一方面这些实验需要用到探头的多个通道,梯度脉冲,并且对脉冲准确性要求较高,因此能较好地反映仪器的状况
1 operating field 会在升场之后直接从仪器上读出来
2 工程师升完场之后会停两天,同时观测场的稳定情况
工程师在安装完后会做一系列实验,如灵敏度,分辨率,信噪比,脉冲校正,以及一些常见的二维实验。如果这些实验都通过了,那么一般都不会有问题的,另外磁体运过来之前会有一系列出厂前的检测,单子会给你不过工程师不会单独再测这些,一般不会有问题。不过你到时候可以和安装工程师单独提
