请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:最好说说具体情况。 基线有变化么?截个图看看?
原文由 noob(noob) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:最好说说具体情况。 基线有变化么?截个图看看?没有图,因为没有信号。气路没有问题。我们是柱尾接两个FID检测器,一个点火正常。这个开始点时看着还正常,按点火按钮电阻丝就亮了,然后响了一声,便一点信号也没有了。再怎么按电阻丝也不亮了。可换了一个点火器还是不亮
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是检测器有问题,联系一下仪器工程师吧。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:最好说说具体情况。 基线有变化么?截个图看看?没有图,因为没有信号。气路没有问题。我们是柱尾接两个FID检测器,一个点火正常。这个开始点时看着还正常,按点火按钮电阻丝就亮了,然后响了一声,便一点信号也没有了。再怎么按电阻丝也不亮了。可换了一个点火器还是不亮楼主不开氢气和空气时,分别按下二个点火开关,看看点火丝红吗?
