主题:【讨论】你的工作站电脑设有屏保吗?
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
我们单位有台设备的电脑经常会死机,运行都正常,就是屏幕上的任何操作都无效
等到运行序列结束,重启电脑,所有采集数据都完整
这是怎么回事,开始找了修电脑的专家看看,说是可能显卡散热不好,就装了个散热器
可是还是没有什么效果
以为是内存不足?看了看还是比较大的2G足够用吧!
电脑也是新的,软件也重装过,都未能解决问题
电脑本身的设置,监视器,硬盘电源设置关闭时间都为“从不”
还是问题依旧!!
万万没有想到的竟然是屏保的问题
经过分析每次出问题都是在运行序列时长时间不动电脑,电脑自动进入屏保状态,等回来移动鼠标,就出现死机的症状
后来取消屏保,问题就不出现了
不知道大家遇没遇到这样的问题?
或许是这个屏保本身就带病毒??
hxh
liufeilzu
dahua1981
coffee8
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
我们有屏保,工程师建议取消
工程师有没有说明原因?
coffee8
原文由 hxh(hxh) 发表:
屏保不应导致死机啊。
屏保不是电脑本身带的
可能是屏保的问题!
picard
安捷伦是有说明的,屏幕保护程序的加载会长时间占用CPU的运行时间。结果可能导致GC在高速数据收集阶段丢失数据
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
symmacros
电脑本身带的屏保一般无问题,我也一直在GCMS的电脑是设置屏保(仅仅是黑屏),从来无问题。外来的,复杂的屏保可能会有问题。
liuquan2008
楼主说的 在我在也遇到过 有可能是你电脑系统有问题 我把系统从新装了一下在个问题就解决啦
hza123
zihan_love
