主题:【咨询】不同厂家的色谱仪,检测器能否互用?
浏览0 回复12 电梯直达
乐果
不同厂家的色谱仪,检测器能否互用。
紫风飘扬
richies
气相还是液相
气相是组合在一个机壳里面的,MS要兼容有难度
液相是可以的,现在大部分的液相都是积木式的,你完全可以用WATERS的泵+岛津的检测器组合一套,我第一台接触的HPLC就是自己搭的,WATERS的泵,BECKMAN的检测器,还有个国产的部分收集器,组合成了一套简易的制备色谱
这么组合最大的问题就是不能用原装的工作站了
huaibeijiayuan
fengmo4668
richies
要说气相不能组装其他品牌的检测器,也不是不行,关键要看兼容性
上海科创有个PID检测器,就是用的GOMAC的PID,不是自己研发的,买来后组装到自己的主机上去
hxh
无声潜伏
液相的话应该没什么问题的,关键是你怎么控制色谱条件
不同品牌肯定要用到不同的工作站
有一种比较常见的方法就是用进口的泵配国产检测器,国产的薄弱环节还在泵
liuweijiang
互用要关心两个问题,
一是接口问题,这个一般厂家都是采用通用接口,应该问题不大。
二是信号输出问题,如果检测器有模拟信号输出,那么如果配置模拟口的工作站就可以了,不过,对于泵与检测器就不能进行反控了。平流系统就可,梯度可能就麻烦了。
xzh6326
还有北京氟乐邦表面活性剂技术研究所
这个地方的我买过  质量挺不错的  并且售后相当的好 价格比市场上的要便宜2倍呢 还挺供免费试用10天的活动    他们的电话是010 62561871  qq是124104865
wendy闯天涯
最好就别互用吧,如果真的想互用的话,还是要看看哪个厂家。
