系列 | 型号名称 | 应用 | 链接 |
磁参量测量 | TD8620手持式特斯拉计 | 永磁材料表面磁通密度,以及交直流电机、扬声器、磁选机等设备磁场,还可用于测量金属材料退磁后剩余磁场、机械零件加工残磁、磁屏蔽漏磁等 | http://www.tunkia.com/content/?362.html |
TD8650特斯拉计 | 永磁材料的表面磁感应强度、金属材料退磁后的剩磁、机械零件加工后的残留磁场等;同时具有交流磁场测量功能用于测量空间交变磁场 | http://www.tunkia.com/content/?182.html | |
TD8655交直流特斯拉计 | 磁场发生器所产生的磁场以及各种材料的表面磁场、材料退磁后的剩磁、加工零件的残磁等,亦可用于测量空间交变磁场 | http://www.tunkia.com/content/?275.html | |
TD8680高精度特斯拉计 | 永磁材料的表面磁感应强度,也可用于空间交变磁场的峰值与有效值测量 | http://www.tunkia.com/content/?186.html | |
磁参量校准 | TD8850 特斯拉计检定装置 | 特斯拉计检定、高斯计校准设备。特斯拉计检定规程参与起草制定者 | http://www.tunkia.com/content/?187.html |
TD8980 磁通计校准仪 | 可直接校准 0.2 级及以下的磁通计、电子积分器、弹道检流计等;亦可间接校准高斯计、霍尔探头、搜索线圈、参考磁体等 | http://www.tunkia.com/content/?188.html | |
永磁材料测量 | TD8120软磁交流测试系统 | 自动测量软磁铁氧体、坡莫合金、非晶、纳米晶、铁粉芯、电工钢等材料的软磁交流测量参数 | http://www.tunkia.com/content/?171.html |
TD8160单片非晶磁性测量系统 | 工频范围内测量单片非晶、纳米晶材料的磁性能,亦可测量无取向/取向硅钢的单片磁性能 | http://www.tunkia.com/content/?325.html | |
TD8220软磁直流测试系统 | 自动测软磁铁氧体、坡莫合金、非晶、纳米晶材料、铁粉芯、电工钢等材料的软磁直流磁性能参数 | http://www.tunkia.com/content/?183.html | |
永磁材料测量 | TD8320永磁材料测试系统 | 永磁铁氧体、铝镍钴、钕铁硼、钐钴等材料的永磁测量磁参量 | http://www.tunkia.com/content/?174.html |
TD9400样品温升试验仪 | http://www.tunkia.com/content/?184.html | ||
硅钢片测量 | TD8500硅钢单片测试系统 | 快速测量硅钢片的比总损耗 Ps | http://www.tunkia.com/content/?332.html |
TD8510硅钢片磁性能测试系统 | 45 Hz ~ 65 Hz工频范围内,自动测量取向和无取向硅钢片的磁感应强度 Bm、磁场强度 Hm、磁极化强度 Jm、比总损耗 Ps 等硅钢磁性能参数,并自动绘制磁化曲线、磁滞回线、损耗曲线等硅钢磁性能曲线 | http://www.tunkia.com/content/?178.html | |
TD8520电工钢宽频交流测量系统 | 3 Hz ~ 20 kHz工频范围内,自动测量取向和无取向硅钢片的磁感应强度 Bm、磁场强度 Hm、磁极化强度 Jm、比总损耗 Ps 等动态磁特性参数,并自动绘制磁化曲线、交流磁滞回线和其他损耗曲线 | http://www.tunkia.com/content/?326.html | |
TD8570硅钢片直流特性测试系统 | 自动测量取向和无取向硅钢片,及变压器和电机铁芯的静态磁特性参数 | http://www.tunkia.com/content/?179.html | |
TD9100硅钢片在线检测系统 | 硅钢片厚度测量、速度测量、应力测量、损耗测量等多种功能;所有被测信号通过采样后传输至主控制器,并转化为铁损、磁场强度、磁感应强度等测量结果,对硅钢片 P1.0 至 P1.7 的损耗进行在线监测,实现对硅钢生产的品质把控。 | http://www.tunkia.com/content/?185.html | |
表磁分布测量 | TD8411 表磁分布测试系统 | 表面进行全自动三维扫描,并自动计算磁材的表磁分布、各极的磁参量、绘制表磁分布曲线 | http://www.tunkia.com/content/?272.html |
TD8420 平面平台表磁分布测试系统 | 直线扫描样品,计算机同步绘制样品表面磁场分布2D图;并能输出以样品平面与磁场组合的 3D 图 | http://www.tunkia.com/content/?176.html | |
TD8440 多探头表磁分布测试系统 | 测量风力发电系统中永磁转子的表面磁性分布 | http://www.tunkia.com/content/?273.html | |
TD8450 车用ABS磁性编码器性能测试系统 | 测试多极磁环密封圈(多应用于汽车ABS防抱死制动系统中)磁性能的智能化系统 | http://www.tunkia.com/content/?177.html |
