原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:RID使用的时候控制好环境温度,RID对环境温度很敏感,另外RID本身波动也相较UV大一些,看的贴的图问题应该不是很大,直接用就可以
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表: 这个基线漂移值太大了,而且用相同的流动相测相同的物质发现出峰的保留时间对不上,一个6分钟左右,一个10分钟左右(已经确认不是流动相原因,复核过流动相配制没问题),这个是什么原因呢?求大神解答下,谢谢
原文由 yiukk(m3255382) 发表:RID检测器对环境温度要求很敏感,室内温度要保持稳定。另需要冲洗参比池久一点,再冲洗流通池平衡。要保证柱温箱能稳定工作,温度要恒定。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:RID检测器对环境温度要求很敏感,室内温度要保持稳定。另需要冲洗参比池久一点,再冲洗流通池平衡。要保证柱温箱能稳定工作,温度要恒定。切记不要使用梯度洗脱
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:如果进样前流动相平衡没问题的话, 看的样品吧和流动相匹配吧,有时候流动相缓冲能力弱,而样品的ph波动大,就会导致化合物RT不稳定,我这边用RID测发酵代谢物的糖也遇到这个问题,就是样品ph引起的
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表: 那你们是怎么解决的?我们之前测样的时候没有这个保留时间不一致的问题,之前都是6分钟左右就出峰了,不会超过7分钟,但现在出峰的保留时间都到10min~11min了都
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 你的峰都是都是往后漂移吗?有观察柱压变化吗?我这是改了缓冲体系就没问题了,
