1、 求安捷伦GC5890连接电脑的连接卡型号及驱动程序。
问题描述:求安捷伦GC5890连接电脑的连接卡型号及驱动程序。。。麻烦有的大侠可以提供下!解答:HP-1B CARD ASSY 82335-60001, REVA BD 82335-800012、 安捷伦5890或6890的GCMS中的方法可以直接用于7890吗?问题描述:安捷伦5890或6890的GCMS中的方法可以直接用于7890吗?是否兼容?解答:可以的,但一般不能直接把方法拷贝过来,而是把相关内容转移过来。5890的method的格式和6890,7890的格式不一样,有人讲6890可以拷贝到7890是可以的。不能用7890看5890的方法。可以把method的文件拷出来,找别人有5890仪器的朋友帮帮看看里面的条件。3、有安捷伦5890GC-MS的版友帮帮忙问题描述:现有一从安捷伦5890GC-MS的方法文件,由于我使用的是7890的仪器,无法打开此方法,哪位版友有5890的GC-MS,帮帮忙,谢谢解答:问题描述:解答:我虽然有5890GC-5972MS的工作站,但版本比这个方法用的工作站的本版低,也无法打开。但粗略看了一下此方法的内容,大致有下面信息:1. 此方法是一个测定香精香料用方法,有333个香料化合物的定性和定量离子的定量库。2. 原检索有3个谱库:Lucta, Wiley275及Nist983. 原柱子是极性柱子,WAX,回头查一下规格4. 柱温70度开始,进样温度250度,MS接口温度280度,He:恒流,柱压5. 积分参数:INITWIDTH 0.182 INITTHRESH 15.0 INITREJECT 0.0SHOULDERS OFF6. 工作站本版:G1701BA Version B.01.00?7. 此方法包含有保留时间锁定这个333个香料化合物的定性和定量离子的定量库里的化合物名称是法语或其它西文。你可以把相关数据输入你的方法里来使用(无法直接导入,格式不符)。溶剂延迟:3.80min调谐文件:atune.u扫描范围:35-300,Scan模式色谱柱信息:HP公司:19091N-133 HP-INNOWax Polyethylene Glycol最高使用温度:Max=2604、安捷伦HP5890气相色谱仪问题描述:我对安捷伦HP5890气相色谱仪不是很了解,求大家普及,谢谢解答:HP5890是手调的气体流量,没有EPC,它的升级产品是6890,气体流量是EPC控制。但由于当年6890市场价格太高,市场销量有限,5890又停产。为了满足市场需求,安捷伦恢复5890生产线,改为4890型号。网上资料挺多的,搜索一下就可以了。5、安捷伦5890/FID, 点火器打不着火 问题描述:安捷伦5890/FID, 点火器打不着火解答:5890应该有的时间很久了,也可能是点火电路有问题,用点火器或打火机也可以。6、安捷伦5890FID,点火出问题问题描述:安捷伦5890 FID,检测器点火时,只听啪的一声,便没信号了。再怎样也点不着。怀疑是点火器坏了,换了一个点火器,还是点不着。到底是那儿的问题,大师们,快帮帮忙解答:可能是点火装置出问题了,你可以试一下用明火来点火,比如用打火机点一下,如果能点着,信号也有了,可以确定点火装置出问题。这是个小问题,以后不用仪器上的按钮点火,用明火点火就行了。7、
安捷伦5890-5973面积百分比报告弹框 问题描述:安捷伦6890-5973在打完样以后总会弹出一个面积百分比报告,怎么让它不弹出呢?解答:确定之后,需保持方法。8、 Agilent5890,FID检测器,鬼峰!问题描述:奇怪!进的样是蒸馏水,竟然出了6、7个峰,而且重现。信噪比大于3。我以为是烧杯的问题,认真洗干净后再试,还是一样的。我改用自来水和饮用水试,结果也一样,出的峰跟蒸馏水的大同小异。而且明显少了一个较大的峰。我以为进样器有问题,换一根进样器试,还是一样。峰面积随进样体积的不同而变化。我想是不是气体净化的问题,就跑了一个空样(不进样),结果基线是平的。我又进了一针纯甲醇和二甲亚砜,结果,因超载而看不出什么问题。但还是可以看到有很多杂质峰。我用的是Agilent5890,FID检测器,进样口和检测器的温度都是250.用的色谱柱是FFAP柱。柱温为50度。今天刚老化过。老化温度为50度(5min)-200度(90min),2度/min。找不出原因,我急死了,请各位多多指点。解答:从进样口方面找原因看看啊!可能是进样垫有活性,如果是,你把进样垫用溶解样品的溶剂泡一下,然后烘干在看看。或者换根柱子试试,如果出现同样问题,则可能是蒸馏水本身问题,或者检查一下衬管是否有问题。否则则是柱子污染,重新老化9、惠普5890气相色谱仪和安捷伦5890气相色谱仪是同一仪器吗 问题描述:惠普5890气相色谱仪和安捷伦5890气相色谱仪是同一仪器吗解答:是,1999年安捷伦从惠普分出来了。专做分析类仪器!现在已经没有5890的型号了,对应的是6820。5890是HP分析仪器的拳头产品,本人认为是历史上最稳定的GC后来HP分析仪器从HP里面独立出来,就是Agilent。Agilent主推的仪器就是6890,功能比5890强大,不过稳定性方便不如5890。10、Agilent 5890injet 温度显示-200,无法加热 问题描述:最近仪器的基线浮动太大,在维修过程中,进样口温度未降温,检测器温度降下来就直接关机,后来再开机就发现进样口温度-200度,无法加热,期待大家的帮助!谢谢!解答:应该是铂电阻坏了。
