主题:【已应助】气相色谱空气与氢气流量低
浏览0 回复20 电梯直达
aaha
今天早上在给气相色谱点火时发现点不着火,氢气流量和空气流量达不到设定的流量值,恳请各位大神帮忙解决!!!
气相色谱仪使用fid检测器,设定的空气流量为350,氢气流量为28.在刚控温时,空气流量可以达到650,氢气流量为20,但是在一分钟内氢气流量会先降到1左右,氢气流量降下来之后,空气流量开始从650往下降,同样是降到个位数。更换了空气发生器和氢气发生器后的密封圈,没有任何变化,请各位大神帮忙解答以下,谢谢。
推荐答案:aaha回复于2022/02/16
问过色谱群的大佬,说有可能是点火失败后的自动关闭气流保护,仪器自动点火,点火失败会关闭气流保护,下次点火再打开。
因为这个仪器也是突然又能点着火,流量也都正常了,所以暂时没有找到问题的来源,谢过各位大佬们的解答!!!
歌名
1.漏气或者制气效率降低,这个可能性比较大,把氢气发生器电解液换一换,电解槽维护下,管路检漏,其他的部件也维护下
2.流量感应器出问题感应器,如果是这出问题建议直接报修
aaha
现在都达到设置的流量值了,但是不知道出现了什么问题,今天连续控了几次温都达不到,关机停了半个多小时,再开机就直接顺利点火了,有没有知道是什么原因的,如果再遇到这样的问题,应该如何解决
xiaogumd11
氢气流量和空气流量达不到设定的流量值,如果有钢瓶气,先接到钢瓶气源上。大概是气体发生器出现问题
深蓝
空气发生器和氢气发生器是不是出问题了,要么就是哪里漏气了,在排查一下
aaha
可以先开空气与氢气发生器,一个小时后再开气相
这么做是有什么说法吗?
让空气与氢气,充分布满气路,将原来管路里的空气冲掉,这样氢气纯度会高些,就可以点着火了。我们现在开两三个小时发生器后,再开气相,否则长时间关机后,气相不好点着火。
linrg
应检查整个气路系统每个接头是否有漏气现象。再检查气体发生器是否有问题。也可用高压气瓶供气看是否正常。如正常应找厂家维修发生器了。
dadgoh
检查氢气发生器产气量是否正常。压力是否能维持不变。
