作者: seamanzhang https://bbs.instrument.com.cn/topic/518342
问题描述:
Agilent6890 5973N 半峰宽达到0.62怎么调整?
解答:
在"Tune and Vacuum Control"界面,从"Tune->Tune Wizard->Peak Width Target,amu"里面改。
2、 安捷伦6890N能不能打印标准曲线? 作者:
fuchang100 https://bbs.instrument.com.cn/topic/907972 问题描述:
不只道6890N能不能打印标准曲线?我在报告设置中找,没找到!
解答:
先调出标准1,在calibration下,做标准曲线。做完后再file-print-calibration+curves,就可以了
3、 请大家帮帮忙,安捷伦6890N,当自动进样器工作到一半时色谱就自动重新启动,不知道什么原因 ?
作者: qianxinhua https://bbs.instrument.com.cn/topic/887834
问题描述:
我用的是安捷伦6890N,色谱柱是DB-WAX,进样温度280,程序升温,检测器300,当自动进样器工作到一半时色谱就自动重新启动,不知道什么原因,从未遇过,请专家帮忙看看,估计是什么地方出问题了??
解答:
这主要是因为你的电源有过在保护功能,当6890升温时,功率达到峰值,超过了电源所能承受的能力,于是过载保护启动,切断电源,造成仪器停机,这种事情我们也出过,当你换用功率更大的UPS时,能提供的能力更大(6890最大2250VA),当然不会停机了。
4、安捷伦6890N检出限如何测定?
作者:maomi0024 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6572
问题描述:
安捷伦6890N检出限如何测定?
解答:
Agilent6890软件上有这个功能,可以自动求出噪声。再用三倍噪声对应的响应值带入你的工作曲线,就可以求出检测限了!
5、请各位师傅帮帮忙Agilent的6890出现了一挺奇怪的现象
作者: xiaosha https://bbs.instrument.com.cn/topic/751620
问题描述:
我用的是Agilent的6890最近出现了一挺奇怪的现象.仪器开启后前检测器(FID)无气体显示,但有时候能点的着火(过一会就灭了)请各位师傅帮忙解释一下这到底是怎么一回事,又得怎么处理
解答:
6、Agilent6890 顶空进样求助
作者:c02405 https://bbs.instrument.com.cn/topic/874967
解答:
我以前用Agilent7694E顶空 出峰小的原因是顶空仪载气流量过大,你如果用的是同一型号,可以用皂沫流量计测一下载气流量,调节至20ml/min就可以了.
7、类似“Agilent 6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]”的仪器?
作者: jinhuanking https://bbs.instrument.com.cn/topic/3449
问题描述:
有类似“Agilent 6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]”的其他品牌的仪器吗?
我要购买性价比高的产品,无论国产还进口。
解答:
(1)其实在这个档次上GC的选择余地是很广的,如VARIAN的3900,3380 北分的3400,岛津的等等
(2)那就Aglient6820,脱胎于5890,自动化程度低一点,
8、各位专家,吹扫捕集装置(TEKMAR DOHNMANN)与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](Agilent 6890N)在硬件上连接完毕后,需要从工作站里做哪些设置呢?另外,挥发性消
作者: volk https://bbs.instrument.com.cn/topic/228953
问题描述:
各位专家,吹扫捕集装置(TEKMAR DOHNMANN)与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url](Agilent 6890N)在硬件上连接完毕后,需要从工作站里做哪些设置呢?另外,挥发性消毒副产物的标准品在哪里能买到呢?还有,二甲基亚砜能不能作溶剂用ECD检测器分析呢?
解答:
二甲基亚砜能作溶剂,使用在GC上不多见,因它沸点、密度、粘度都比较高,特别是溶解能力强,是否会造成柱子流失而污染检测器。如不存流失和污染问题,每次使用后升温老化对GC不会有问题。<br>
工作站还有做哪些设置的问题可直接咨询Agilent公司 。
9.安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]fid检测器氢气被吹灭积水
作者: 1004133287 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7244559
问题描述:
换了气瓶,忘了把氮气气压挑上去,等点火后,提示make flow不足,增大了氮气,但是把flame吹灭了,结果每次再点火都是flame out,好几次,现在里面是不是积水了很多,怎么办,不敢再点火了。
解答:
仪器是先升温到设定值,才会点火。检测器温度高于100度,就不用担心积水。
10.安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],氢气流量高。可能是什么原因引起?
作者: aobowang https://bbs.instrument.com.cn/topic/3707632
问题描述:
安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],氢气流量高。可能是什么原因引起?设定的流量是40,但是能达到400。关氢气后流量缓慢 下降为0(很慢)。很困惑,可是是哪里堵了?
解答;
考察一下,是否喷嘴堵塞。喷嘴堵了,通一下就好了。
11安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]工作站使用方法
作者: lxjlxj https://bbs.instrument.com.cn/topic/867793
问题描述:
现在手上刚有了一台6890 gc ,我是菜鸟啊!说明书操作手册都没有啊!有没有人有的能不能给我些资料啊?
解答:
工作站教程:
agilent6890化学工作站.官方培训教程
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029062.shtml
agilent6890化学工作站实验教材
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029061.shtml
Aginent6890N工作站安装
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025402.shtml
Agilent6890N [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]化学工作站的安装和卸载
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025254.shtml
agilent 6890n工作站讲解
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/008185.shtml
Agilent 6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]工作站基本操作中文说明
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005712.shtml
12、 请问谁有安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的操作步骤?
作者: malimali2006 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1011452
问题描述:
解答:
http://www.chinachemist.net/html/80/t-3980.html
13、 安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],空气流量问题
作者: v2913072 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6501375
问题描述:
刚开机的时候,空气流量设置到450是没有问题的。过了一个小时以后,空气流量就一直往下掉,是1ml,1ml的掉,直接可以掉到100左右。氮气和氧气是没有问题的。发生器空气的压力是0.8pa,而且特别稳定。测漏也没有问题,找的发生器的工程师说自己的仪器没问题。找的第三方维修仪器的,认为是EPC的问题。打电话问安捷伦工程师,认为是发生器供应气体不稳定照成的。现在我也不知道哪里出问题了。还有空气钢瓶在哪里购买啊?
解答:
用空气发生器是没问题的,如果压力是0.8Pa就太小了,一般用的量0.3-0.5Mpa,你是不是写错了。看你说的现象EPC不会有问题,如果是EPC的问题开始流量也不会达到要求的。
14、 安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]减压阀的氮气、空气、氢气分压是多少呢?
作者: tfchen https://bbs.instrument.com.cn/topic/4198906
问题描述:
6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的氮气减压阀的分压要分成多少呢?氢气和空气的分压是多少呢?
解答:
我们的氮气分压是0.5mpa 氢气和空气是0.4mpa。载气和氢气空气分压6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]说明书上也有规定的。
15、 安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]工作站,校正表中的一个参数“Rel. Res%”是神马玩意?
作者: wellywang https://bbs.instrument.com.cn/topic/4148725
解答:
这是残留标准偏差,在了解你的化学工作站的手册上可以找到它的计算公式
16、安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的柱温,气化室温度,检测室温度不能超过多少啊?
作者: chen04252003 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7409540
问题描述:
气化室,检测室温度能达到300°c不?
解答:
柱温得决定于色谱柱固定液,汽化和检测器达到300没问题拉
17、请教安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]色化学工作站安装
作者: zjlian https://bbs.instrument.com.cn/topic/443579
问题描述:
因电脑坏了,重新安装6890工作站,可装上,打开在线说我配置不正确,打开后没有进样口与检测器,说进样口检测器没有安装,不知哪会专家能否帮助?在此谢谢!
解答:
gilent6890 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]用 化学工作站的安装和卸载
化学工作站的安装
本文以G2070BA gc ChemStation B.01.01 版为样本,说明Agilent [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]化学工作站 ChemStation 的安装过程。
6890N 仪器附带的光盘上写有“ChemStation”的为工作站安装光盘。目前有三类工作站,(1)光盘标注有A 的,比如“G2070-60073-chemstation A.10.02”是16 位英文系统内核,数据文件使用短文件名“8 字符+3 字符”,用过的人会感觉到8 个英文字符为文件命名不够用;(2)光盘标注有B 的,比如“ChemStation B.01.01”是32 位英文系统内核,使用长文件名,在为样品测试数据命名的时候会方便很多,除了这个特点,与A 版相比没有其它太大差别;(3)中文工作站,本人还没有用过。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用的工作站代号为Agilent G2070A 或B。B 版要求系统为英文
win2000+sp4,网卡有装TCP/IP,电脑固定IP。
?? 打开光盘目录后找到setup.exe 文件,
?? 双击该程序,运行后出现wizard 安装进程画面
完成安装准备后,开始正式安装,
?? 软件首先会提示你关闭其它程序,这时最好不要打开太多的窗口,关掉一些不用的程序吧。
点击OK 后,正式安装开始,首先选择将程序安装在那个目录。建议选择非系统盘为根目录,如果你的系统在C 盘上,则输入“d:\Chem32”代替默认的“c:\Chem32”,默认的目录名为“chem32”,不是A 版的“HPchem”了。由于是在电脑上安装第一台控制仪器,所以“Instrument number”只能选择“Instrument 1”项,一台电脑配合集线器最多控制4 台仪器。此时点击“Add/Change”按钮,出现下图所示的画面
在这里的 “Configure Instrument 1”对话框中,首先选择安装何种工作站,你当然是要选“G2070BA gc ChemStation”了。
点击“Add”后,便将“G2070BA gc ChemStation”定义为Instrument 1 所要安装的工作站,
接着,在“New License Number”对话框中输入安装光盘包装袋上注明的注册用序列号,
再点击“Add”将其添加到“Current licenses”框中。最后点击OK,完成注册。
○小窍门:原A 系列的授权号在B 系列也是可以用的。
※说明:安装完成后弹出 配置 窗口Configure Instrument 1 里可以选择的工作站类型有,Available Products:
G2071BA gc Control Module
G2072BA A/D ChemStation
G2073BA A/D Control Module
G2075BA gc License
G2077BA A/D License
G2090BA 2D Data Evaluation
G2170BA $$lc ChemStation
G2171BA $$lc Control Module
G2175BA $$lc License
G2180BA Spectral Evaluation
G2185BA Spectral Evaluation License
G2190BA 3D Data Evaluation
G2710BA $$lc/MSD ChemStation
G2715BA $$lc/MSD ChemStation Add-on Module
G2720BA $$lc/MSD Bio-Analysis Tools Module
G2730BA $$lc/MSD ChemStation Data Analysis
以上是工作站安装、注册的基本过程。下面对安装完成后
的仪器配置和程序安装验证进行说明。
本人使用一根有跳线的5 类网线将电脑和仪器直接连接(仪器有配置一根黑色网线)。如果使用集线器,应该用没有跳线的网线连接各个设备。
仪器类型:6890gc;仪器名称:默认的“Instrument 1”;屏幕:全屏方式Full
Screen。点击OK 完成。
要保证和 电脑主机的IP 地址在一个网段内(也就是IP 前3 段数字一样),然后点击OK。
我的电脑IP 地址命名习惯是:前三段根据网段需要,最后一段用10、20 整数表示控
制仪器的电脑的IP。比如xxx.xxx.xxx.10 是电脑的IP,那么被控制的仪器就用
xxx.xxx.xxx.11、xxx.xxx.xxx.12 等等。
软件安装后的第二步:安装验证。如下图所示在程序组里找到:Installation
Qualification。
建议在验证后,从“File”里选择打印,保留当前文件安装信息。
?? 下面再回到程序组里在“Instrument 1 offline 和online”图标上点击右键,选择“Send
To”,建立到桌面的快捷方式。
?? 最后对6890N 仪器作一些设置,输入仪器的IP 地址。
1.在6890N 按键板上,按“options”。用上下键将光标滚动到“communication”并按
“Enter”键。此时屏幕显示
COMMUNICATION SETUPS
----- LAN -----
IP : 000.000.000.000 <
GW : 000.000.000.000
SM : 000.000.000.000
----- RS-232 -----
2.输入6890N 的IP 地址,“比如10.10.10.21” ,按“Enter”键,不要理会仪器重启
提示,按clear 到GW(gate way 网关)
3.输入网关GW,一般和IP 有关,如果和电脑直接连,没有通过集线器等,可以留
空,或者比如“10.10.10.1”,按“Enter”键,不要理会仪器重启提示,按clear 到
SM(sub mask 子网掩码)
4. 输入子网掩码SM,一般是“255. 255. 255.000”,按“Enter”键,重启仪器。
到这里,在仪器和电脑都重新启动后就可以双击桌面上的快捷方式开始使用工作站控制仪器了。
化学工作站的卸载
需要在控制面板中的“Add/Remove Programs”里删除程序。点击如下图的图标。
这样就算是完全将工作站卸载了。
***************技术传承,各取所需,共同提高***************
参考文献
1. agilent G2070-97009:installing your gc chemstation.
2. agilent G2070-91010 :update sheet for agilent G2070AA chemstation installation manual
G2070-91009。(agilent G2070-91010 化学工作站安装手册G2070-91009 的更新说
明。)
3. 网站上流传的“Install G2070AA.pdf”,Created by LuoZK V2.0。
18、请问哪位大师做过污水中挥发性脂肪酸的测定?水样该怎么处理?我用的是安捷伦6890气相色谱仪,柱子型号为PE WAX ETR ,请问分析的方法该怎么建立?
作者: maoym https://bbs.instrument.com.cn/topic/7291727
问题描述:
请问哪位大师做过污水中挥发性脂肪酸的测定?水样该怎么处理?我用的是安捷伦6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],柱子型号为PE WAX ETR ,请问分析的方法该怎么建立?
解答:
(1)这个有国家标准吗,如果没有只能查文献方法
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法测定废水中6种挥发性脂肪酸含量
https://wenku.baidu.com/view/1263f80b1eb91a37f1115c8c.html
(2)建议您关注安捷伦售后服务的微信公众号,点击底部在线咨询,联系我们的消耗品售后工程师,我们的应用部门的专家了可以给您更专业和有针对性的建议。
19、安捷伦6890N 5975C [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]GCMS[/url]进样口实际压力为0
作者: forth https://bbs.instrument.com.cn/topic/4241566
问题描述:
今天仪器走了两针后报错“front inlet flow shutdown”,然后就是进样口温度等关闭,气路检查没有问题,不知各位有没有遇到类似情况,这台仪器有6年了,使用较多。前段时间柱温箱加热丝断了,机械泵漏油,才换的配件,这还没走几针又出问题,要是能不报修的话还是想自己搞定,所以向大家讨教来了。望不吝赐教!
解答:
前进样口气流关闭,可能是系统漏气。
看能否打开MS,检查水和氮氧。
氦气从钢瓶出来,有没达到GC的进样口呢?
GC检测到没气体流过来,也会自动保护的,检查钢瓶的减压阀上有多大的压力。
如果排除这两种情况,那就检查EPC吧。
检查进样口是否漏气,例如隔垫、柱子接头的石墨垫等;气瓶压力是否正常等。20、询问安捷伦6890N 100位进样盘的价格
作者: chenyuanlin https://bbs.instrument.com.cn/topic/1006261
问题描述:
我们现在只有8位进样盘,想询问一下100位进样盘的价格
解答:
约6000美金
21、安捷伦6890N维护案例——峰形拖尾、尾部鼓包的解决办法(典型)
作者: henry1208 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3141672
解答:
衬管 不干净的时候确实 基线差,鬼峰多,要及时清洗,更换
这个主要和样品分析数量、频率有关
当然了还和样品性质有关
22、安捷伦6890N更换EPC板和电源板
作者: henry1208 https://bbs.instrument.com.cn/topic/4117332
故障描述:
1、安捷伦6890N在使用过程中先发现分流不分流进样口流量偏高,高出设定值几倍,后来进样口、尾吹流量始终为零。
2、电源开关坏,推进主机开关按钮(推杆)后不能弹出,无法有效开机,调整推杆位置后偶尔可以开机。
故障排查:
1、 首先检查电源开关。打开机身后壳,发现开关推杆的落脚点,是在电源板上的小绿盒(开关盒)上,显然绿盒内是用来开关切换的。
2、 拆下电源板发现开关盒前弹簧内的白色小触头断了,断下的部分在推杆接口内,而且开关盒上盖不牢固,极容易被掀开。用锥子挖出断在推杆接口内的白头,这样推杆可以继续使用。仪器开关只能凑合使用,开机准备进样口流量异常的故障排查。
3、 检查了气源、外气路及色谱柱的安装情况,均无异常。
4、 检查维护了进样口部分,包括隔垫、衬管、分流管路、分流平板等等;检查维护了检测器部分,包括喷嘴、绝缘垫、收集极等。故障仍存在。
5、 找来其它其它仪器同型号好用进样口EPC换上。故障依旧存在。
6、 既然故障不在EPC上,结合“流量始终为零”!此时可以判定,故障点不在气路部分,而在电路部分!
7、 所以找来其它仪器同型号的EPC板将其换上,开机发现流量正常!一切正常。
解决办法:
因为安捷伦不单卖电源板上的开关盒,只能买块电源板,买来电源板(G1530-60051)、EPC板(G1575-60015),换上后开机正常。
以下是相关图片:
主机前面图:
拔掉电源线,打开仪器后盖板,右下角为电源板的位置,拆下电源板。
旧电源板:开关盒顶盖用胶布固定,凑合使用,开关接触白头已断。
开关盒内部:
新电源板:
新旧电源板比较:
清晰的新电源板开关白头:
开关推杆与新电源板:看上去很匹配!而旧板开关断下的白头就是从推杆的接口里取出的。
分流不分流进样口EPC:经过调换证明其没有故障(更换前需要拆下其上面的载气进气管线并堵好)。上面有三个电子流量控制阀。
EPC板的位置在仪器后身的中间部分,平插在里面,所有EPC均由这块线路板控制,也可以理解为EPC的主板,而它本身受仪器主板控制。上面有来自进样口、检测器的EPC数据线。(7890A则没有EPC板,是被集成在仪器主板上)
拆下坏掉的旧EPC板:先要卸下各气路管线并用堵头堵好,拔掉板上的各部分EPC数据线,包括上面较短的连接在仪器主板上的数据线,打开仪器主板一侧的盖板,拔掉其与主板的数据线,然后拆下上面妨碍的检测器EPC,这样便可取出EPC板。(EPC与EPC板的更换步骤麻烦程度不亚于组装一台整机。)
换上新的EPC板,还原检测器EPC,连接好数据线。
接好仪器外部进气管线,开机调试显示一切正常!
23、安捷伦6890N 总石油烃
作者: Insm_567c3b15 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7125381
问题描述:
安捷伦6890N来做总石油烃,我用了正构烷烃和iso 16703(C10-C40混合的标液)两个标液都做了标曲,正构烷烃能正常出峰,但用iso 16703的标液却怎么都不出峰。(标曲浓度梯度有1、5、10、20、50、100ppm,仪器参数设置按照iso 16703英文标准和全国土壤详查规范里的都试过了)图片就是用iso 16703混合标液100ppm的谱图,出的峰都太小了。
解答:
杂峰多,换个新衬管,柱子老化。换个进样垫,是否有轻微漏气。
24、安捷伦6890N TCD检测氢气,二氧化碳,甲烷,氮气为载气,求分析条件,标准气60%的氢气,34%的二氧化碳,6%的甲烷,求大神给个分析条件。自己做的都是只有氢气的峰,另外两种分不出来,尤其是二氧化
作者: ai-3 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7253855
问题描述:
安捷伦6890N TCD检测氢气,二氧化碳,甲烷,氮气为载气,求分析条件,标准气60%的氢气,34%的二氧化碳,6%的甲烷,求大神给个分析条件。自己做的都是只有氢气的峰,另外两种分不出来,尤其是二氧化碳
解答:
分子筛 5A的色谱柱不适合用来分析CO2,会永久吸附。你这个GC装不了填充柱,只能分两个方法,分子筛做氢气、PLOTQ测CO2
25、求安捷伦6890N化学工作站中级、高级培训教程
作者: h11111 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1087330
解答:
你还可以参考疯子发的一篇《手把手教你Agilent GC6890N化学工作站基本操作》
这里有很详细的介绍
26、大佬们,询问下安捷伦6890N连接顶空进样的软件方法设定问题
作者: Insm_104a335d https://bbs.instrument.com.cn/topic/7629231
问题描述:
大佬们好,我新入职的材料检测公司,新扩项要求测食品包装袋的丙烯腈,仪器是安捷伦6890N加一台国产的顶空进样器,检测器是一个刚装的二手NPD。个人使用下来顶空应该没有问题,进样信号能正常传达到GC.但GC软件这边怎么设置都有问题,如果建立序列的话,运行序列就会使仪器一直处于run的状态,这样顶空信号过来就没有用,无法使用序列正常采集。我采用方法采样,说是会覆盖数据文件,工作站上能正常显示等待进样,顶空信号过来能正常开始采样,但最后又会存到DEFAULTF,D的文件夹里,这应该是错误采集了吧?我个人以前没用过安捷伦的仪器,公司现在也没有人会用(会用的刚离职,但我问他他也不能解决这个问题),所以到底问题出在哪了呢,我现在脑袋很大。请大佬们为我解惑,谢谢。
解答:
仪器是安捷伦6890N加一台国产的顶空进样器,检测器是一个刚装的二手NPD。个人使用下来顶空应该没有问题,进样信号能正常传达到GC.但GC软件这边怎么设置都有问题,如果建立序列的话,运行序列就会使仪器一直处于run的状态,这样顶空信号过来就没有用,无法使用序列正常采集。这个的话,我个人建议还是与安捷伦的800或者400沟通吧,因为安捷伦本身的HS已经嵌入自己的软件里面去了,一般不会出现其他问题,如果外搭国产HS的话,我个人感觉就是操作两套工作站,存在线路连接的问题,仪器无法触发的问题。
27、 安捷伦6890N ECD检测器,进正己烷(色谱纯)后,有一个很大的峰?
作者:1004133287 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7320199
问题描述:
我使用的是6890N的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],我用纯正己烷进柱子时,在进样2分钟后,会出现一个不断上升的曲线(谱图的纵轴怎么是HZ?),大约会上升到7000赫兹左右,然后会在这个范围内波动(如果是溶剂峰的话是不是应该很快的降下来),请问是怎么回事?而且经常显示“FetchCPVar不能与应用程序对话”,每跑完一个样品还会弹出一个工作站错误报告,点击不发送的话,会自动的把工作站关闭,请问这是一个什么情况?
解答:
好像是没有出峰, 先检查进样针吧。
28、 安捷伦6890N ECD检测器检测农残基线漂
作者: 156526705 https://bbs.instrument.com.cn/topic/2373217
问题描述:
安捷伦6890N ECD检测器检测农残,按照国标检测,之前一直基线还可以,上周自动进样时基线突然从400多飙到5000多,咨询800后按照自检且更换了仪器外干燥器、检查进样口、隔垫,毛细管两端割点一些,好多好多的方法试试了,换新柱子,老化了一天半的时间,基线平了且降到350左右,空运行了一针,还是一样漂;到10分钟至16分钟漂到1000,平稳走了一段,至36分钟时直线向下,40分钟时降到380,真的搞不懂什么原因,求救各位前辈,救救我这个草鸟!
解答:
1.是不是色谱柱不行了呀?我遇到的情况就是随着程序升温的进行,基线一直向上飘,后来确定是柱子不行了,柱流失严重!
2.只要基线升高,就是有污染,关键要把被污染的地方找到。
3.把柱子卸了,把ECD打到350度烘上一晚上,把氮吹开到60左让其吹上一个晚上。应该可以下到100左右,而不会出现基线漂移太大的现像
29、安捷伦6890N的详细气路图
作者: gaofei https://bbs.instrument.com.cn/topic/3166258
问题描述:
安捷伦6890N的详细气路图?
解答:
进样口示意图:
30、安捷伦6890N如何实现双进样口同时进样?
作者: Insm_45698338 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7795513
问题描述:
最近由于做50325室内环境检测,tvoc的样品量多,公司在安捷伦6890上配了两个FID检测器,两个毛细进样口,同时买了双通道热解析,目前设备均已调试好,但使用时无法实现两个进样口同时进样,听有人说是软件缺少补丁,还有说要改序列,请教各位高手帮忙看看到底该怎样解决,万分感谢。
解答:
这个应该是是控制进样程序那一块需要实现同时进样功能,这个需要找安捷伦工程师过来现场配置一下
