Agilent6890
气相色谱用 化学工作站的安装和卸载
化学工作站的安装
本文以G2070BA
gc ChemStation B.01.01 版为样本,说明Agilent
气相色谱化学工作
站 ChemStation 的安装过程。
6890N 仪器附带的光盘上写有“ChemStation”的为工作站安装光盘。目前有三类工作
站,(1)光盘标注有A 的,比如“G2070-60073-chemstation A.10.02”是16 位英文系统
内核,数据文件使用短文件名“8 字符+3 字符”,用过的人会感觉到8 个英文字符为文件
命名不够用;(2)光盘标注有B 的,比如“ChemStation B.01.01”是32 位英文系统内
核,使用长文件名,在为样品测试数据命名的时候会方便很多,除了这个特点,与A 版相
比没有其它太大差别;(3)中文工作站,本人还没有用过。
气相色谱仪用的工作站代号为Agilent G2070A 或B。B 版要求系统为英文
win2000+sp4,网卡有装TCP/IP,电脑固定IP。
打开光盘目录后找到setup.exe 文件,如下图箭头所指。
双击该程序,运行后出现wizard 安装进程画面
第 2 页 共 10 页
食品理化实验室 内部培训用教材 编写:方恩华
完成安装准备后,开始正式安装,界面如下。
软件首先会提示你关闭其它程序,这时最好不要打开太多的窗口,关掉一些不用
的程序吧。
点击OK 后,正式安装开始,首先选择将程序安装在那个目录。建议选择非系统盘为根目
录,如果你的系统在C 盘上,则输入“d:\Chem32”代替默认的“c:\Chem32”,如下图
默认的目录名为“chem32”,不是A 版的“HPchem”了。由于是在电脑上安装第一台控
制仪器,所以“Instrument number”只能选择“Instrument 1”项,一台电脑配合集线器最
多控制4 台仪器。此时点击“Add/Change”按钮,出现下图所示的画面
第 3 页 共 10 页
在这里的 “Configure Instrument 1”对话框中,首先选择安装何种工作站,你当然是要选
“G2070BA
gc ChemStation”了。
点击“Add”后,便将“G2070BA
gc ChemStation”定义为Instrument 1 所要安装的工作
站,如下图所示。
第 4 页 共 10 页
接着,在“New License Number”对话框中输入安装光盘包装袋上注明的注册用序列号,
再点击“Add”将其添加到“Current licenses”框中。最后点击OK,完成注册。
○小窍门:原A 系列的授权号在B 系列也是可以用的。
※说明:安装完成后弹出 配置 窗口Configure Instrument 1 里可以选择的工作站
类型有,Available Products:
G2070BA
gc ChemStation
G2071BA
gc Control Module
G2072BA A/D ChemStation
G2073BA A/D Control Module
G2075BA
gc License
G2077BA A/D License
G2090BA 2D Data Evaluation
G2170BA
$$lc ChemStation
G2171BA
$$lc Control Module
G2175BA
$$lc License
G2180BA Spectral Evaluation
G2185BA Spectral Evaluation License
G2190BA 3D Data Evaluation
G2710BA
$$lc/MSD ChemStation
G2715BA
$$lc/MSD ChemStation Add-on Module
G2720BA
$$lc/MSD Bio-Analysis Tools Module
G2730BA
$$lc/MSD ChemStation Data Analysis
第 5 页 共 10 页
注册完成后,“Instrument 1 Information”框中的信息就不是空的了。
这时,点击“Install”继续安装过程。出现下面的安装画面。
以上是工作站安装、注册的基本过程。下面对安装完成后
的仪器配置和程序安装验证进行说明。
安装完成后,出现仪器配置界面。主要是对IP 地址做设置。
本人使用一根有跳线的5 类网线将电脑和仪器直接连接(仪器有配置一根黑色网
线)。如果使用集线器,应该用没有跳线的网线连接各个设备。
第 6 页 共 10 页
在“Configuration Editor”窗口中选择“Instruments…”菜单,对仪器进行配置。
首先出现“Select Instrument”仪器选择对话框
仪器类型:6890
gc;仪器名称:默认的“Instrument 1”;屏幕:全屏方式Full
Screen。点击OK 完成。
进入设备配置界面,在“Link Options”连接方式中选择“LAN(IP)”,IP 地址
要保证和 电脑主机的IP 地址在一个网段内(也就是IP 前3 段数字一样),然后点击
OK。
第 7 页 共 10 页
我的电脑IP 地址命名习惯是:前三段根据网段需要,最后一段用10、20 整数表示控
制仪器的电脑的IP。比如xxx.xxx.xxx.10 是电脑的IP,那么被控制的仪器就用
xxx.xxx.xxx.11、xxx.xxx.xxx.12 等等。
点击OK 后,在“File”里找到 “save”项保存配置参数,重新启动电脑。接着进行
软件安装后的第二步:安装验证。如下图所示在程序组里找到:Installation
Qualification。
验证过程的实质是对安装的所有文件进行核对,如果正确就显示两行绿色。
建议在验证后,从“File”里选择打印,保留当前文件安装信息。
第 8 页 共 10 页
下面再回到程序组里在“Instrument 1 offline 和online”图标上点击右键,选择“Send
To”,建立到桌面的快捷方式。
最后对6890N 仪器作一些设置,输入仪器的IP 地址。
1.在6890N 按键板上,按“options”。用上下键将光标滚动到“communication”并按
“Enter”键。此时屏幕显示
COMMUNICATION SETUPS
----- LAN -----
IP : 000.000.000.000 <
GW : 000.000.000.000
SM : 000.000.000.000
----- RS-232 -----
2.输入6890N 的IP 地址,“比如10.10.10.21” ,按“Enter”键,不要理会仪器重启
提示,按clear 到GW(gate way 网关)
3.输入网关GW,一般和IP 有关,如果和电脑直接连,没有通过集线器等,可以留
空,或者比如“10.10.10.1”,按“Enter”键,不要理会仪器重启提示,按clear 到
SM(sub mask 子网掩码)
4. 输入子网掩码SM,一般是“255. 255. 255.000”,按“Enter”键,重启仪器。
到这里,在仪器和电脑都重新启动后就可以双击桌面上的快捷方式开始使用工作站控制仪
器了。
第 9 页 共 10 页
化学工作站的卸载
A 版工作站是可以直接在硬盘上删除对应文件夹的,B 版由于在注册表中加入键值,
需要在控制面板中的“Add/Remove Programs”里删除程序。点击如下图的图标。
在列表中找到工作站的项目,点击“Change/Remove”就可以删除程序了。
第 10 页 共 10 页
在出现的窗口中选择“Remove”选项
在弹出的确认窗口中点击OK 后,系统开始对工作站数据进行备份
备份文件放在同一磁盘下的 “Chem32_Backup”文件夹中,如下图。
这样就算是完全将工作站卸载了。
***************技术传承,各取所需,共同提高***************
参考文献
1. agilent G2070-97009:installing your
gc chemstation.
2. agilent G2070-91010 :update sheet for agilent G2070AA chemstation installation manual
G2070-91009。(agilent G2070-91010 化学工作站安装手册G2070-91009 的更新说
明。)
3. 网站上流传的“Install G2070AA.pdf”,Created by LuoZK V2.0。
工作站的安装
