主题:【第十六届原创】【第3季仪器使用心得】+气相色谱仪衬管的安装
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_1b83ba3
维权声明:本文为Insm_1b83ba33原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【第3季仪器使用心得】气相色谱仪衬管的安装
      气色谱仪衬管是气色谱仪中的重要部件,其作用是将样品分离后的气体入检测器进行分析。衬管的材料通常为不锈钢或玻璃,其内壁光滑不易产生积存,可保证分析结果的准确性和可靠性。衬管的直径,长度,厚度以及连接口的尺寸与样品的性质和分离条件有关,选择合适的衬管可提高气相色谱仪的分离效率和检测灵敏度。在使用过程中应注意保持衬管的清洁和完整,避免污染和损坏
        实验室有两台气相色谱仪,一台是安捷伦GC7890,一台是瓦里安GC450。安装衬管时,一定要禁止用手触摸,进样口保持常温,关闭载气。
        GC7890
衬管安装先将这个黄色的扳手开,拧开以后一定要垂直或者用镊子把这个衬管拿出来更换,将新的衬管安装上O形环,并置于衬管顶部4-5mm处,将其安装在进样口,用镊子向下推直到衬管接触到底部安装时黄色扳手一定不要拧的太紧松紧程度可以插进去一小片纸为准
GC450由于和7890仪器构造不一样在更换衬管的时候,首先把上面这个盖板打开,的时候两边的螺丝要对称着,不要先一边再另外一边,安装时一样,也要对称着拧紧。这个松紧程度怎么掌握呢?如果太紧的话,进样针扎入的时候容易被顶断,拧的太松又会产生漏气拧的时候感觉到要紧的时候就可以了,一定要注意不能拧紧,否则容易打断进样。衬管的安装看似很简单,但是也有注意事项
获取验证码
不同厂家的衬管安装方式也不同,拿出来时,要注意衬管易碎。
zal
Insm_1b83ba3
玉国
四季樱花
mxl2699
Insm_1b83ba3
nicexxh
joufe
