原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:极性柱有很多种,其中聚乙二醇柱也是一大类,又分很多种。现在很多厂家标注不清楚,让用户无所适从。传统固定相一般标注PEG-20M,这种的最高使用温度一般是200度,质量好的能到220,而遇到质量差的只能用180度。现在进口的聚乙二醇柱多数是交联键合的,使用温度比传统的高二三十度,一般质量好的最高到240度,比如安捷伦的DB-wax、HP-innowax。国产的一些大厂也有交联柱,在标签上会明确标注交联字样,有些也能用到240度,接近进口水平。还有一些质量更好的质谱专用wax柱,能用到250度甚至更高。这种一般会专门标注wax字样或者plus字样,比如VF-WAXms。FFAP柱是聚乙二醇固定相的改进品种,不同厂家制造水平不一样,最高使用温度也参差不齐。国产未交联的一般最高200~220不等,进口交联柱220~250不等,要看具体情况。现在很多厂家标注的最高使用温度浮夸严重。比如楼主列举的情况,这里的250度肯定是虚标的,未交联的PEG-20M固定相不可能耐受那么高温度,必然流失严重很快坏掉。所以新买的柱子如果不熟悉,使用时一定要逐步升温,比如说180度先观察一两个小时,看基线是否稳定、流失是否严重,然后根据情况逐步升高温度。如果流失显著增大,就不能再升温了,要赶紧降温使用。楼主还注意到了膜厚的问题,这个也是很重要的。一般0.25或者0.5um膜厚是常规的,更厚的液膜会导致流失显著增加,所以厚液膜的柱子的实际使用温度要比正常低10~20度。很多大厂在标注上就注意了这个问题,一般1um膜厚标注的温度会低20度。但是国内一些小厂很草率,完全没有按实际标注。老师,进口的咋区分是不是胶连的啊。我们有个安捷伦的db-wax。但是盒子上没有标记胶连两个字。还有盒子上标记的温度是60-240℃(250℃),这括号里的250℃啥意思啊
原文由 m3245499(m3245499) 发表:这要看柱子的详细说明。安捷伦的产品手册有详细写,哪些是交联,哪些不是交联。现在安捷伦的产品95%以上都是交联柱,只有少数特殊的不是交联的。其他进口柱子厂家也大部分都是交联柱,但是保险起见还是要查一下产品手册才行,或者官网也有详细介绍。
