主题:【原创】【第5季仪器心得】关于PT-204 耐破度测定仪使用感悟
浏览0 回复2 电梯直达
状元秀
PT-204 耐破度测定仪是作为企业的一个包装辅料的验收购买的,这么算来使用的寿命也有十余年了。该设备是由普赛特检测设备有限公司生产的,该设备主要用于测定各类纸板及瓦楞纸箱,也可用于丝绸、棉布等非纸类产品的耐破强度测试。下面就将该设备使用以来的感悟做一下总结。
一、优点
1. 操作简单:只要放进材料,即能自动试验、自动油压回位及自动计算,具有储存测试数据、打印功能。
2. 精度高:设备采用高精度压力传感器,能够准确控制在±1%FS,优于标准规定的±3%FS
3. 技术好:该设备除了可以测试传统意义上的耐破度外,还可测试去除胶膜阻力后的有效耐破度值,这对于生产和研究部门很有意义。
4. 产品密封性能好,耐用:该设备具有优质铜制油缸和精密设计加工使测试系统具有良好的密封性和耐用性,精密的丝杆转动,铝合金面板,优质不锈钢测量头及合理的设计,能使该设备经久耐用。
5. 使用方便、时效高:设备具有中文液晶显示,人机界面操作。能自动完成测试,并具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,可连接电脑操作。当链接电脑时,除了可自动记忆储存结果外,还可以显示测试时爆破过程曲线并保存。
6. 便于校准:设备内部有专门设置的校准程序,外部设有专门的校准孔,便于校准部门(第三方)对该设备进行校准。
7. 可选择的单位较多。
8. 设备比配有急停按钮,提高了操作的安全性。
9. 气压压力表简明易看,能随时监控夹持压力。
二、操作及保养细节
设备的运行质量离不开日常的保养及操作的细节,设备使用者应注意以下细节:
1. 注意设备清洁,长期不用时应加罩防尘。
2. 定期检验胶膜阻力,如超出规定范围,应立即更换。
3. 应定期检查系统内油硅量,对于纸板仪器耐破度值在600 Kpa以下,耐破测试时间大于4.5s,或耐破度值在600 Kpa以上,耐破测试时间大于5.5s时。或对于纸张仪器,耐破度值在300 Kpa以下,耐破测试时间大于4s,或耐破度值在300 Kpa以上,耐破测试时间大于5s时。均可认为测试系统硅油量不足。
4. 设备经长时间使用后,液压系统中的O型密封圈会逐渐磨损,而导致系统密封性下降,甚至会发生泄漏。故使用者应定期(大约每3年)更换O型密封圈。具体步骤为先取下油缸和与电机连接的链条(电机无须拆除)。将油缸拉出,使之与活塞完全脱离。然后取下磨损的O型密封圈,换上相应的新密封圈。最后将油缸装上。
写到最后
设备的使用主要的还是操作和维护,同时环境也是重要的因素之一。该设备在使用时除了操作准确,维护保养到位之外,一定要在符合的环境条件下(温度20℃±10,相对湿度:<85%)进行使用。以减少消耗品的更换频次。
您可能想找: 耐破度试验机 询底价
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
