主题:【求助】安捷伦6890N ECD检测器检测农残基线漂
浏览0 回复10 电梯直达
156526705
安捷伦6890N ECD检测器检测农残,按照国标检测,之前一直基线还可以,上周自动进样时基线突然从400多飙到5000多,咨询800后按照自检且更换了仪器外干燥器、检查进样口、隔垫,毛细管两端割点一些,好多好多的方法试试了,换新柱子,老化了一天半的时间,基线平了且降到350左右,空运行了一针,还是一样漂;到10分钟至16分钟漂到1000,平稳走了一段,至36分钟时直线向下,40分钟时降到380,真的搞不懂什么原因,求救各位前辈,救救我这个草鸟!
guohua
yqun
不接那个色谱柱时,基线也会这么吗?
样品有没有处理干净呢
coffee8
楼主的柱子是不是有问题呀?大家都建议你不接柱子试试看看,是否也这样呀?前面做过什么样品呀?有没有污染的可能?
馨影
是不是色谱柱不行了呀?我遇到的情况就是随着程序升温的进行,基线一直向上飘,后来确定是柱子不行了,柱流失严重!
安平
guohua
只要基线升高,就是有污染,关键要把被污染的地方找到。
simontang
怎么还是300多呢?你应该把柱子卸了,把ECD打到350度烘上一晚上,把氮吹开到60左让其吹上一个晚上。应该可以下到100左右,而不会出现基线漂移太大的现像
ja19840616
这样试过了  基线还是很高 机器使用时间不是很长 2、3年的样子 这会是什么原因 ?
guohua
原文由 ja19840616(Ja19840616) 发表:
柱温有没有升到300度?
