原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
1.如何避免压弯推杆?我用的水做洗针液,量足够过夜,设置4针进样前洗液+4针样品润洗+6次排空+4针进样后洗液,启用溶剂节省定义为3mL。还有什么别的措施能预防吗?----------------------------------------------------------样品肯定不能盐浓度太高呀,考虑优化前处理吧,高盐浓度样品很容易出问题,不仅仅是进样器,进样口,检测器,柱子,分流出口都容易出问题,强烈建议优化前处理哈。
2.序列中断后,把卡针问题解决了,安捷伦工作站状态还是蓝色,显示“序列运行中”,无法继续运行序列。我只能选择“停止序列”,然后删除序列表已走过的部分,再走剩余部分。这样导致的问题是数据结果出现在两个文件里,因为走了两个序列。如何继续运行该序列而不停止重开序列?-------------------------------------这个要看安捷伦CDS版本,不同版本功能不一样,有些老CDS就是不支持实现你说的功能,有些是可以的(序列停止后直接选中需要分析的列,然后开始选中序列分析就可)
用饱和氯化钠做溶剂,国标方法如此,我也没办法呀!有什么好的改进建议么?
