32、岛津GC-2030里面一个圆柱形状的东西是安在哪里的
问题描述:
进样口卡杯子了,拆开取出来装回去多了一个这个东西求大神帮忙看下是装那里的
解答:
可能是样品杯入口处的部件
33、岛津气相色谱GC-2030ATF和安捷伦的8890优缺点
问题描述:
公司最近想买台
气相色谱,这两款有没有哪位老师帮忙分析下优缺点
解答:
8890新出来的,价格比较贵,而且功能也就那样,很多都用不到。岛津的没用过,但是价格应该比安捷伦便宜,这两款仪器肯定都能满足日常的检测需求
34、岛津GC-2030导出AIA格式文件
问题描述:
岛津GC-2030导出AIA格式文件用什么软件打开,为何指纹图谱软件打不开了,
解答:
可以看看这个材料
安捷伦、岛津
LCMS、
GCMS 液质联用、
气质联用数据导入指纹图谱相似度评价系统的方法
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_4d0ef7c5010191er.html
35、岛津GC-2030开机报错2134 CAR1 AFC无法正常控制
问题描述:
解答:
感谢大家回复,已解决,色谱柱进样口松动,漏气,导致AFC报错。
36、岛津气相色谱GC-2030ATF和安捷伦的8890优缺点
问题描述:
公司最近想买台
解答:
37、有哪位朋友用过LC-2030 岛津高效液相色谱仪,性能怎样?跟LC-20A情况怎么样?
问题描述:
有哪位朋友用过LC-2030 岛津高效
解答:
用过2010,2030和2010应该差不多。使用上没有什么差别,2030是一体机,20A是分体的,每个模块可单独组合,配制灵活,检修方便,相同配制的20A价格要比2030高一点。
20AT的会更精密更稳定,主要是四个系统组成,泵系统,检测系统,进样系统,和数据处理系统,而且20AT的分自动进样和手动进样,如果资金不允许可以先买手动进样的,然后后期可以给您升级成自动进样的,就是这个样子,具体的请您联系QQ2275582479田
20A的用户比较多
39、岛津gc2030ecd检测有机氯线性问题
问题描述:
各位老师大神们请教一下,我用岛津gc2030做有机氯线性时发现线性很奇怪如图一,然后为了对比我又用安捷伦做啦一下全是好的图2.岛津出锋也是正常的图三,该换的,要老化的,要清洁的,都弄过来还是一样,请问下是什么原因尝试过调电流 柱子是-5,两台仪器升温程序一样
解答:
岛津的超过线性范围了,需降低浓度
40、岛津2030FID,设定为不分流时一直显示pre run不进样,是哪里需要设置吗?另外不进样时你们的氢气空气流量怎么设定才比较节省气体?
问题描述:
岛津GCFID不分流为何一直显示pre run,哪里需要设置吗?另外关于氢气空气你们不走样的时候怎么设定才比较节省气体,走样走到晚上七八点钟的时候
解答:
GC-2030新增的功能prep run,当使用不分流方式时,未进样时,进样口将会保持在分流状态,总流量保持在一个较大的值,以保护AFC。如果是prep run闪烁,表明仪器处于分流状态。这时如果手动按一下仪器上的prep run键,prep run即不再闪烁,仪器进入ready状态。要想仪器能自动进入ready状态,检查以下:1 在软件上,参数设置界面中的常规里,将prep run信号设置为“自动”;2 在仪器控制界面上,功能——prep run中的prep run开始方式,设置为自动;3 检查prep run待机时间设置(默认3min,有必要时可设置长一些)。
至于氢空想节省气,如果楼主在做完今天的样品后想关机,可以在开始批处理之后,点击“关机”图标,不勾选方法,批处理完成之后即自动熄火和降温关机,并可以在系统配置中设置载气flow在一定时间后关闭。如果明天想接着用,并不想完全关机但是要省气,那么可以设置一个关机方法,氢空流量都小一些,如果要节省载气,载气也可以设置低一,然后在开始批处理之后,点击“关机”图标,勾选刚才设置的方法,批处理完成之后即运行设置的省气方法。
41、岛津L2030样品峰形图,积分偏大,
问题描述:
这样的峰看着都偏大,这是哪里的问题,请大神解答,谢谢
解答:
样品净化不好;流动相欠优化;柱子选择/积分参数/检测波长不合适等。
你这个峰分的不好,得先解决这个问题。想调积分参数的话,可以把斜率设高一些。默认是1000,500,500往上加一下试试看。
42、岛津2030c 3d 分析时候主峰前面的小峰和主峰粘连,不能自动分开
问题描述:
分析时,主峰前面应该有一个小峰自动积分,现在每次和主峰分不开,导致主峰含量过高,流动相是100甲醇,柱子是c18,流速1.0 柱温30 分析的样品是抗氧剂,已经困扰好多天了
解答:
换柱子
可以加一根鬼峰捕集小柱
43、我的仪器是岛津LC-2030 ,只装配了紫外检测器。最近实验室在扩项,酚类和多环芳烃做不出来。请大神支招![抱拳][抱拳][抱拳]
问题描述:
我的仪器是岛津LC-2030 ,只装配了紫外检测器。最近实验室在扩项,酚类和多环芳烃只能做出少数几个物质,大部分无线性关系。请大神支招![抱拳][抱拳][抱拳]
解答:
可以加装荧光检测器的。
44、岛津液相色谱LC-2030C
问题描述:
校准的时候碰到一台
液相色谱,是示差折光检测器的。用5μg的甲醇中的胆固醇做检出限,峰型很好,出峰时间也非常快,但是用200μg做定性定量的时候,跑了30分钟,跑出来基线也不稳了,全是杂峰。有大佬们能帮忙看看这个是什么原因
解答:
是否柱子过载了,可由5ul逐步增加进样量。找到最大该柱的最大进样限量。
45、岛津液相2030C 扎空报错
问题描述:
岛津LC2030C 样品盘里明明有样品,却报错没有样品SIL:No vial is placed in the rack,这是什么情况?
解答:
检查一下瓶放置位置跟批处理表里面瓶号是否对应。
46、岛津液相色谱仪2030
问题描述:
求教各位大神…岛津液相色谱仪2030这款的检测器信号正常的应该是多少到多少?我现在机子上是负数怎么回事?
解答:
归零就可以了,可以在软件上操作
48、跪求岛津LC-2030的系统指南文件
问题描述:
最近在学习岛津2030方面的知识 但是只有一份操作指南,还缺一份系统指南文件 有没有大佬帮助我一下 万分感谢
解答:
AB sciex的
液相,说是岛津的贴牌。。可以参考看看。
49、岛津液相LC-2030Plus工作站管理员密码忘记了
问题描述:
因为长时间没有使用仪器,一直用的是原来管理员的密码,今天登录工作站,发现密码错误,跟着百度找到了密码代码,但是破译不了。有哪位大神能够帮忙解决吗?还是只能重装了?
解答:
可以参考一下
50、LC 2030 岛津液相,测一个样整个过程怎么操作,我小白有人指导一下吗
问题描述:
刚入行,想自己学习一下
解答:
包括前处理的话参照相关标准
51、请问哪位老师有岛津LC-2030C的系统指南哇,网上只能搜到操作指南。
问题描述:
感激不尽。
解答:
一般仪器购买来厂家会送使用说明书,也有电子版,可以在仪器信息网的资料分享找一下。https://www.instrument.com.cn/download/
53、岛津气相色谱2030
问题描述:
气相色谱在老化时有焦味,这个有什么危害吗?ECD的排气一定排到室外吗?
解答:
柱子没有超过温度上限就好,ECD排气有条件尽量排到室外,不排室外也可以。
ECD正常使用不需要排气到室外,但为了预防ECD温度失控排出放射性物质,要加排气管,ECD出现温度失控的概率很小,而且Ni63的放射性危害并不大,不排室外也行。
54、岛津Lc2030液相队列视图总出现待机状态,怎么回事
问题描述:
岛津Lc2030.色谱图队列登录后,队列视图总显示待机状态,为什么啊?
解答:
联机没有连上或者程序问题?
最好可以上个图看一下具体的,或者你查看一下分析界面下的提示信息(有时柱温箱的温度也会有这种情况)。
55、液相岛津2030,最近用它做方法验证,但是走出来峰形不够对称,如何改善峰形?
问题描述:
最近做一个检测方法的验证。使用岛津2030
液相,4.1. 色谱条件
色谱条件与系统适用性试验:色谱柱:Thermo Hypersil GOLD(250×4.6mm,5μm)C18柱;以四氢呋喃-0.1%柠檬酸(40:60,V/V)为流动相;检测波长为420nm,进样量20μL,柱温30℃,流速1.0ml/min
用了一根赛默飞柱子,发现峰形偏胖,由于柱子不是新的,所以可能柱效原因,又换了一根与方法中一致的柱子,峰形相对改善,依然偏胖,温度提高10℃,并没有改善,峰形仍不好,拖尾因子有1.126这样。
请问是否依然是柱子原因?如何改善,1.126的拖尾因子是否不能使用?
解答:
拖尾因子说的很宽泛,如果不是做药的,不用太纠结这个,加个标或者拿个质控样,检验一下准确度,看样品有没有杂质峰和标准物出在一起,就OK了
换根柱子
56、岛津液相色谱仪(LC-2030)问题
问题描述:
我们用的岛津的,半年前买的,刚准备检测,现在梯度洗脱的时候,极限随着梯度变化,图谱上的强度也变化,为啥会这样?求大神指教
图1:是10min的甲醇水(50:50)+10min甲醇水(90:10)的图谱
图2:是显示设置
解答:
可以把甲醇换个品牌或者纯度试一下,感觉是甲醇的问题,或者流动相制备有些问题。
57、有没有用过岛津2030的?进来聊聊
问题描述:
岛津2030和安捷伦7800,怎么选?
解答:
你说的是7890吧?当然选7890,岛津的工作站很不好用,不管是方法设置,序列编辑,数据处理都比不上安捷伦的。另外2030配的进样塔也不行,只有三个洗针瓶三个废液瓶,样品多了的话不够用。换隔垫换衬管都是安捷伦的方便
有钱安捷伦。没钱岛津。
59、液相色谱岛津LC-2030C
问题描述:
求助各位大神,岛津LC-2030C不能一次性找到进样瓶,洗针池和进样口的位置,老是要来回摆动两三次才能找到,已经在仪器板面上校准过进样品的位置进样针记不住还是找不到经常会卡在两个进样瓶中间,也把同型号的仪器上的进样程序替换过来试位置偏得更厉害了,这是什么原因该如何解决
解答:
一般是润滑不良所致。
建议报修一下,清洁和润滑进样器的运行机构。
61、岛津2030的液相,管路如何拆下来清洗
问题描述:
最近几天才发现B流路管子都是白色斑点,不是气泡,有点像菌也有的头皮屑那种感觉,而且略有些浑浊,用乙腈大流速脱气也没办法清除。
平时用的都是有机相,没有盐类,为什么会有不溶性混浊也找不到原因,但是一直这样用比较危险,担心出故障,所以想直接把管路拆下来超声。
但是岛津2030是一体机,管路是卡入样品架侧面,而样品架外盖找不到打开的按钮。
求助有没有人用过,如何拆开来清洗1?
解答:
不用盐一般不怎么容易长菌,是不是装水的管路,或者管路材质的问题
优先考虑在线冲洗,段开泵后面的管路,进行温水冲洗,看能否冲掉,不行在拆下来清洗
不拆管子,把管子的入口端与出口端拆开即可,可以手动用注射器推注清洗,不建议使用泵吸排液,防止污染物进入单向阀、比例阀等内部部件
62、有老师在么,有谁用过岛津LC-2030一体机的,进样器堵了,我想问下改怎么反冲?
问题描述:
问题: 有老师在么,有谁用过岛津LC-2030一体机的,进样器堵了,我想问下改怎么反冲?
回复: 你看下泵右侧那边有六通阀、你看一下,理论上可以调换管路反冲
问题: 我就是想问下几号接几号[Chuckle]
回复: 进样针抬起, 56调换。
回复2: 直接把进样针的端口接在柱子的端口,开泵就行了。 不知道就去找说明书吧
解答:
先排查是进样针还是高压阀堵了
先了解一下六通阀的结构,然后对照着反接
抬起针,进进样器的和进柱子的接头互换
63、岛津液相LC-2030C 操作问题
问题描述:
新购的岛津仪器,方法编辑时出现了一个问题,假如发放设置流速为3.0,那我可以设置方法不一次性升至3.0吗?
解答:
可在时间表里设置流速渐增,或者在方法里先设置小流速,再渐增
64、岛津LC-2030
问题描述:
公司有一台岛津LC-2030一体机,昨天做样时 发现样品的重现性不行,峰面积减少。然后开始排除是不是系统中进入了空气:1.系统开始排空,排空了几次后发现还是一样2.流动相更换,重新配置后脱气3.以为是抽滤头堵塞了,更换了抽滤头,发现还是不行,因为是刚接触维修,液不敢动手随便拆,所以小白想请教大神,看看还有什么原因?
解答:
非堵即漏,可以从针座、针、定量环、六通阀、计量泵密封等方面考虑。
峰面积相差较大,一般是进样系统问题,HPLC重点检查进样针,六通阀,定量环等,岛津仪器出现峰面积不对一般是定量这一块,重点检查下这个。
65、岛津气相2030耗材配件购买的问题
问题描述:
岛津
气相2030用色谱柱接头的是最新款的click接头,对应的是不锈钢压环。
压环是非常常用的耗材,但是我了解了一下价格后发现这个非常贵,一包6个,1500的报价……
如果更换为石墨压环的接头步骤又非常繁琐,请问如果不买原装的不锈钢压环,买国产的配件,能配套使用吗?
还有岛津
气相现在用的气体净化器,不再是以前的变色硅胶,而是另外一种,无法重复使用,变色了就得整根更换,
最近有一根变色了,问了一下报价,1600……这些价格很是惊呆了我-,
同样的问题,有没有做同款净化器的厂商,购买同规格的话,能不能替换原装的呢?
安捷伦,waters的仪器是否也是一样呢??还是说在耗材的更换,价格等等上会好一些呢?
解答:
不锈钢压环重复使用效果较好,石墨的易碎。
过滤器可以整体换成国货,使用没有问题。
这个价格很正常,国外品牌不但配件贵,服务也贵,一般服务是按小时算起的,如果你自己换不了配件,又没有购买服务包,那么服务费另算,一次服务几个小时,几千块都可能的,仪器配件尽量还是买原装的,气体净化器可以用国产代替,这个影响不大。
