首先是混合气体的设置,在软件盘的参数明显看到也是N2,跟之前的He不一样(Fig-2)。
只好去软键盘找找,先选择“CONFIGUR”,然后选择”BackDetector”,终于找到,在这里就可以把N2改成He,终于设定成功(Fig-4)。
下面是柱子的信息更改,在On line软件的GC参数(Fig-5)可以找到,并可以设置成功。
下面是2个阀的设置,在On line软件点到阀的选项就可以很明显找到阀的参数设置,看到两个阀都是设置成Other.准备去修改时,却发现什么动作也做不了(Fig-6),因为没有其他选项。
只能去软键盘修改,在Mode/Type模式下可以看到两个阀的设置,把两个阀都改成Sampling Vale,并把各个参数按之前的设置。最后两个阀的设置参考如下(Fig-7):
上面的几个参数在软键盘重置成功之后,重新打开软件,并设置On line软件的参数直接从GC读取,好了,终于成功了,没有出现参数不一致的报警。
这一次的参数问题总算解决了,但是还没有完,需要运行个序列走走看。在运行系列的时候,想不到又有问题,样品不能直接进样,需要继续解决,另外一篇继续描述。
