主题:【已应助】HJ584测苯系物时,溶剂峰和苯峰分离度不好怎么调整测试条件。
浏览0 回复11 电梯直达
KG-牛牛的爸爸
1.昨天在做HJ584-2010环境空气苯系物的测定时,当时CS2溶剂峰跟苯的峰靠的很近,溶剂峰有淹没苯峰的趋势。
2.当时分析的仪器条件是:岛津GC-2014C,色谱柱是DB-WAX 30*0.25*0.25,进样口设置的是150℃,检测器220℃,升温程序为,50℃保持5min以5℃/min速率升至80℃保持2min,色谱柱流量1.5mL/min,进样量1.0μL,二硫化碳用的是天津科密欧的无苯级色谱纯二硫化碳。
3.以下谱图是走的50μg/mL的8种苯系物的混标。
附件:
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2022/04/24
第一是柱子不对,应该用30m*0.32mm*1.0um,口径大、液膜厚对这个项目更合适。
然后你没说分流比,看图估计你是用的不分流进样。苯系物沸点低,用不分流进样不容易做好。你把分流比改成5以上应该会有改善。
另外,DB-wax柱的使用温度可以更低,你把初始温度降低到40度也会有改善。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
楼主用的条件和标准的推荐的不大一致,可以试试以下几种途径1、提高下检测器温度;2、降低下载气流量;3、减小进样体积。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
myoldid
看你的所有峰都有拖尾,先检查衬管,检查柱子安装长度是否正常,如果柱子使用时间长,可以截去柱子头部半米,再老化。然后提高进样口温度到200?,升温程序为,40℃保持5min,以5℃/min速率升至80℃保持2min
xx_dxd_xx
2022/4/24 19:35:20 Last edit by xx_dxd_xx
绿树之林
你这个图谱明显过载了,峰拖尾,峰型不对称,分流比调节成1:10,柱流量改为1.0。
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好。
是不是使用了不分流进样方式?
阶梯装的溶剂峰,一般是不分流的表现。
建议降低柱温,或者更换液膜厚度稍大的色谱柱,分流方式进样
wazcq
KG-牛牛的爸爸
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
谢谢,的确是用的不分流进样,后改成分流进样,分流比5:1,有所改善,色谱柱选型时没注意到液膜厚度,不过0.25μm的也可以分析。柱温条件没有变动,效果也还可以,主要是没有进行分流进样造成的。
KG-牛牛的爸爸
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细说说具体的分析条件为好。
是不是使用了不分流进样方式?
阶梯装的溶剂峰,一般是不分流的表现。
是的,的确是不分流进样造成的,然后色谱柱没有老化,重新老化之后换分流进样模式,已经解决了
该帖子作者被版主 mitsumi30积分, 2经验,加分理由:反馈
深蓝
原文由 KG-牛牛的爸爸(Insp_20e5c5d0) 发表:
感谢反馈
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
