维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用色谱时经常性遇到一些特殊的样品,有时候含有多种化合物,跑出多个色谱峰,处理数据的时候需要分别作曲线,然后还要将样品数据进行累加,如果按照正常曲线制作、数据处理方法,还是有点麻烦的。在岛津色谱软件Labsolutions 工作站中可以使用“浓度合计”功能,可以省下很多步骤。
岛津官方文档中给出的说明“使用浓度合计功能,本软件首先创建每个分组化合物的校准曲线,然后单独对峰进行定量。随后将所有分组化合物的浓度相加,得到组浓度。”然后在“组”中设置分组,比如设置1、2组。然后再在“化合物”中增加化合物,将同一组的化合物设置为一个组。其他的都一样设置,这时候化合物中的每一个化合物都会有自己的曲线,但是加载每个样品文件是显示的数据则是整个组数据之和。这个刚好和“组校准”相反,组校准可以看看这一篇文章,https://bbs.instrument.com.cn/topic/8267290组校准是组校准,首先得到分组峰的面积 (或高度) 总和。然后,创建该组的校准曲线以及执行该组的定量。每组的面积 / 高度是指同一组化合物的面积 / 高度总和。这里总结一下,组校准是先把化合物的峰面积加起来,再去做曲线,不管多少化合物,只要是在一个组中,就只有一条曲线。 浓度合计则是每一个组中的化合物都有自己的一条曲线,最后是根据曲线计算好每个化合物的数据后,再对数据进行加和。
