原文由myoldid(v2963297)发表:溴氰菊酯用丙酮溶解完全没问题,分子量打,极性又强,保留强。可以直接干到200℃,恒温20分钟,就可以看到踏啥时候出峰了。另外如果楼主是做溴氰菊酯农药产品,还是用正相吧
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是用ECD检测器吗?首先丙酮溶剂是可以用的,然后您说不出峰,那我觉得是楼主的程序升温时间太短了,初始45℃,保持2min,然后12℃/min升至240℃,这个程序走下来总共20min不到,在我印象里溴氰菊酯沸点比较高,出峰比较靠后,二十分钟的运行时间应该是不够的。建议楼主初始温度100℃,温度可以再高一点,运行时间久一点,先走个50min看看,应该差不多要出峰了
