主题:【分享】气相色谱的工作环境和安装-1
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
在之前的文章中,我们介绍了从气源到气相色谱仪器——这一部分外部气路——的连接、安装和注意事项;连接好外部气路,理论上一台仪器只需要连接好工作站,打开电源就可以正常工作了。但是,在使用仪器之前,我们还有一些工作需要进行。
安装工作的详细过程,请参考仪器厂家提供的说明书或相关手册,并听从仪器厂家和现场工程师的指导。这一节,我们简单的介绍仪器在第一次开始运行之前需要进行的一些工作和常见的注意事项。
1 仪器的工作环境
气相色谱的计量检定规程和相关的国标上,对气相色谱的工作环境的要求很简单,但也是需要注意和应当实实在在满足的。
满足仪器的正常工作环境,可以保证仪器正常的工作,环境温度过低可能会造成一些部件工作不灵敏;长期在相对湿度过大或者过低的环境中工作,可能会带来仪器生锈,电路部件受到影响,静电和影响基线等;仪器周围的强磁场、不稳定的电压和糟糕的接地可能会导致基线受到影响,出现怪峰等。
2 仪器的安装
2.1 仪器的工作台
气相色谱需要一个可支持 GC 和与其配合使用的其它仪器的重量的工作台——工作台长度和宽度应当可以完全满足仪器的尺寸;如果电脑要放在仪器旁边的话,工作台的尺寸长度应该考虑到,避免仪器的某一部分空悬在工作台之外。
工作台上部区域不得出现会与自动进样器发生碰撞或阻碍接触到仪器顶部的悬垂障碍物。
工作台后部区域——即工作台和墙壁之间或者工作台和工作台之间——最好可以留出半米的距离,以便人员通过以进行气路连接、更换等操作。
2.2 实验室的废气和排风设备
对于大多数的实验室,排风设备是必须的,用于室内通风换气和抽走挥发性的有毒有害物质;但是对于一部分的气相实验室,安装排风设备一方面可能并不现实,另外一方面必要性也不是很大,只需要注意一下几个方面即可:
2.2.1 分流出口废气
在使用毛细柱进行分析时,分流进样是常规的模式;多数厂家的分流出口均安装有捕集管一类装置。但是,一方面,捕集管可能饱和,另外一方面,可能未安装捕集管或者分析物为有毒有害物质。因此,根据实际使用情况,应当将分流出口的气体连接到通风厨或引出至室外。
2.2.2 使用TCD和ECD
使用TCD进行分析一般使用氢气作为载气,氢气不会被燃烧掉且将可能通过TCD的出口和分流、隔垫吹扫等部位排出;为了保证室内安全,应当做好室内的良好通风,或者通过废气管路将其排到窗外引出室内。
使用ECD进行分析,介于ECD出口的气体通过了检测器内的放射源,应当将排气口连接到通风厨或引出至室外。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
PAEs
