主题:【求助】有机溶剂含水量气相色谱法
浏览0 回复12 电梯直达
jia142536
我是新手那位大哥知道溶剂中含水量的检测方法和计算含量.谢谢!!
阿宝
原文由 jia142536 发表:
什么溶剂?含水量是什么数量级的?如果含量较高可以用TCD,含量低的话可以考虑用卡尔费休滴定
akosrios
尽力而为
hustmba
已经仔细阅读过了。一定认真按照各种规定办事,努力提高自己积分
jia142536
阿du
原文由 jia142536 发表:
是有机溶剂.用TCD检测结果含水份%算法.
谢谢各位.
用外标法定量即可。
阿宝
原文由 jia142536 发表:
用外标法做,TCD检测,401有机担体填充柱填充柱为分析柱,He为载气,本人曾经做过THF中的水分,效果杠杠的
千江有水
面积校正归一也可以,401 402有机担体,tcd检测器。
如果卡尔费休方法也很好,个人感觉比色谱法要好,速度快 分析精度高
zhywyyf
TCD可以分析样品中的水分,不过如果用面积归一化法就必须知道各个组分的校正因子值,水分低的话卡尔费休测水的上佳选择
KEN
检测溶剂中的水份用卡尔费休试剂滴定法最合适,准确度高、精度高、检测一个样品的时间也最短。
如果用TCD来检测也可以,用外标法定量。
