主题:【求助】瓦里安问题请教!
浏览0 回复5 电梯直达
一台瓦里安430,带闪蒸,六通阀进样,250UL定量管,0.53的毛细柱,FID(每次进样后都用N2吹扫气路)
问题:1、进样后再空走总是有残留  2、有时还有多余的峰出现
厂家来人检查说1.六通阀不会有问题2、闪蒸不会有问题3最后怀疑管路太长引起样品冷凝造成
可改短管线后问题没有解决。老师们帮忙想一下,问题会出现在哪里?
还遇到一个有意思的问题:在不分流模式下进一样品,竟然出现类似模拟蒸馏那样的色谱图,无数峰逐渐减小趋势到没有,不知我说明白没有,谱图没有考下。发现做样过程中载气流速不稳,从3.6/3.8/4.0/4.2/4.4/4.2/4.0/3.8,载气流速设置为4
谢谢大家!
chengjingbao
看来就是残留惹得祸,样品粘附可能较强,光用氮气吹可能不行,这是方法应用不当。看来加大吹扫压力试试。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
每次做完样都吹扫很长时间的!
而且以前HP5890的仪器,配置差不多,管线更长,也同样每次N2吹扫,就没有这种情况呀。。。
liyi8848
