原文由 雪豹(qiushanhui) 发表:
在网上有看到大家用GB\T5009.33.2008的方法测定肉制品中的亚硝酸,但我还是不是很明白,今天我们公司也收到了能力验证的样品,用离子色谱法测定,我以前也没有做多,看了标准有很多不明白的地方,希望有高手帮我解决,先谢过了。现归纳我的疑问如下:
1、 标准中用离子色谱法的没有说明说明要怎么去除蛋白质和脂肪,有写试剂,但没有说明说明时候加,加多少进去。比色法的就说的很明白。
2、我用的是戴安的IC-90是用等浓度输送系统,但是标准说要用梯度洗。等度能做吗?
3、还要用KoH为淋洗液,我用4.5mmol的碳酸钠和1.4mmol碳酸氢钠能做吗?但是又怕氯离子干扰,而且以前我用这浓度的淋洗液做过水质阴离子,硝酸根也会干扰亚硝酸根。还又标准是用什么做再生液的呢?
4、得到的上清液一定要过几种柱子吗?直接用滤膜过滤可以吗?
我的柱子是AS22的柱子,
1.
离子色谱法中采用乙酸沉降蛋白的,所以前面所述的乙酸锌、亚铁氰化钾都没用,3%乙酸的加入就是为了沉降蛋白的,经过过滤后只有一些可溶性脂类,这可通过C18柱或者RP去除;
2.食品类样品组成较为复杂,其中有机酸种类更是多不胜数,使用AS11-HC在目前来说,对绝大部分样品,无干扰;
3.硝酸根会干扰亚硝酸根? 这两个物质离得老远了,对照色谱柱测试谱图,看看您的保留时间是否提前很多了,判断一下柱效是否太低了?
4.常见阴离子抑制器有两种,一种是自身电解再生抑制的,无需再生液,另一种MMS是需要外接硫酸作为再生液的
5. 前处理柱C18或RP柱 去除脂肪和少量蛋白用;Ag柱去除高浓度卤素,比如腌肉之类的样品中很高浓度的氯离子
6.如果您也是接到和我们一样的肉样验证样品的话,碳酸盐体系中亚硝酸盐位置稍微有未知峰干扰。
更直接的方式是拨打厂家技术支持电话,这个方面的信息,他们最了解了,。
