主题:【原创】使用ICP怎么判断氩气的纯度!
浏览0 回复33 电梯直达
lilongfei14
使用ICP怎么判断氩气的纯度!以前使用热电ICP的时候,气体不纯就不能点着火,前几天做波长校正,做的不是很好,瓦里安工程师说气体不纯,瓦里安不纯时能点着火,我应该怎么判断气体到底纯与不纯。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
这个好像咩有办法啊,一个是相信气体厂家,一个自己用色谱检测了。
气体不纯在质谱上影响挺大,光谱上应该还可以接受吧,会影响到波长校正么?不解
lilongfei14
原文由 popo(popo) 发表:
瓦里安的工程师这样说,就是不太明白。
chemistryren
瓦里安仪器这么牛,氩气不纯居然还能点着火??我估计是瓦里安工程师说错了。。他找不到原因就说气体不纯吧?
liyongdeng
我也一直受这个问题困惑,买到的气体是供应商自己的报告,我们没去检测过,根本判断不出他们给的报告是真的还是假的.也不清楚氩气纯度到底多少就可以使用.
红土泥人
对仪器部件的寿命和检测结果会有影响,但应该不至于点不了火
coffee8
我们也是瓦里安的仪器,前一段时间也是点不着火,工程师来了也找不到问题!
可是换一罐气后,还就点着了。工程师就说是气体不纯,找送气的厂家说都是一批灌出来怎会不一样。
后来分析可能是空瓶处理的不好,没有抽真空吧??
coffee8
楼主的也是瓦里安的,这不会是瓦里安的通病吧???!!!
lilongfei14
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是瓦里安725型的,我们现在能点火,只是波长校正不行,工程师说气体出问题
小鬼当家
我们用的是PE 2100DV,氩气不纯是绝对点不着火的,有一次点不着火排查了所有的原因,最后怀疑是氩气的问题,问供应商他们说可能是冲气的时候罐子没有洗干净,之前是氧气的
jah82466724
氩气不纯的话,等离子体焰的颜色不对,纯的氩气应该是淡蓝色的,不纯会出现黄色,特别是焰尾部分。氩气不纯会影响波长校正?不是很清楚。我们用的也是瓦里安的,以前用过不纯的氩气,但波长校正能通过呀。
