主题:如何检测铅离子
浏览0 回复12 电梯直达
colpunk
普通的柱子遇到铅离子可能会中毒,这种重金属离子是否有专门的柱子?
离子色谱法可以测量吗?
qiuhaitang
离子色谱可以测铅,戴安的CS5A分离,柱后衍生紫外可检测铅、铜、镍、钴等重金属。
不过个人推荐做铅之类的重金属,用ICP-MS、ICP-AES(原子发射)、AAS(原子吸收)更为擅长。前二者就没啥好讲的,方法简单,灵敏度高,但相对较贵。火焰原吸的灵敏度就足以做铅的常量分析。再低点的,用氢化物和石墨炉原子吸收也都成。
原文由 colpunk 发表:
离子色谱法可以测量吗?
法号水龙
原文由 colpunk 发表:
离子色谱法可以测量吗?
离子色谱测铅……怎么说呢?你硬要做总是有方法做的,不过与其这么折腾,不如尝试别的方法。重金属离子的测试原子吸收应该是很好的,超痕量的可以试试ICP或极谱
ionbaby
对于测铅,离子色谱不是最优方法,以前用过原子荧光测铅感觉很好,所以推荐你原子荧光。
colpunk
qiuhaitang
呵呵,那就尝试一下好了,可以找你仪器的厂商咨询相应方法。我用戴安的,所以知道他们有方法做,就是前文中我回帖所述。25uL进样可以做到几十ppb吧,灵敏度并不是很高,大体积进样或许好一些,关键是啥子样品。万通和国产是否有相应方法,我不是很确定,版上这些厂家的用户也都有的,后面应该会有人补充。
原文由 colpunk 发表:
谢谢各位
我只是想探究IC应用的广度。
Ω 离子分析
万通也有用电导检测器做铅的报告。
不过说回来,铅发文章可以用离子色谱,实际测定还是用光谱等方法吧。
colpunk
ionbaby
有些东西只要检出限允许,很多仪器都可以完成同一个样品的检测任务,只是仪器损耗和实验过程的效率上有很大差别而已,所以从某种角度上讲,选择最优的才是正道理。
晨曦
离子色谱法可以做铅离子 用电导检测器就可以只是检出限较高而已 ,我们有同事试着用离子色谱法做过 ,铅离子出峰峰形很对称,
晨曦
手机版: 如何检测铅离子
