主题:【求助】色谱柱老化好的判定
浏览0 回复16 电梯直达
阳光的味道
论坛上有许多关于色谱柱老化的问题,但是还是有一些迷惑!请问在老化的过程中,基线是如何变化的呢?如何判断柱子已经老化好叻呢?求各位大虾解惑!
        我看到这样一个观点:初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5—10min开始下降,并且会持续30—90min。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2—3h后基线仍无法稳定或在15—20min后仍无明显的下降趋势,那么可能系统装置有泄漏或者污染。遇此情况,应立即将柱温降到40℃以下。不知道是否正确?
比如这张图,到了老化温度后15-20min后基线没有明显下降,请问是否正常?
色谱柱老化降温的过程中,出现鬼峰,求教是什么原因呢?
阿宝
1.其他条件ok的情况下,噪声正常
2.程序升温过程中,基线漂移在合理范围内
yzguo
hxh
雾非雾
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
老化效果判断的依据应该是老化完成后,系统空走运行,基线正常平滑,没有明显的杂峰。
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.其他条件ok的情况下,噪声正常
感觉还是很粗像,能否上传一张你老化柱子时的谱图
阳光的味道
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
学习叻!到达老化后,基线没有下降,是不是没有问题?
阳光的味道
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这张就是老化两次后空运行 的谱图,还是有鬼峰!继续老化也还是这样,是不是说明有地方被污染了?
tangtang
如果曾经直接进样较脏的样品,可能要看看柱头有无污染。
阿宝
zzc1970
