食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】硝酸的纯度
浏览0 回复11 电梯直达
huangza
关于硝酸纯度的讨论:在测定样品中的钙时,以前我们使用都是进口的硝酸,试样空白都很低,但进口的硝酸用完后,我们就使用国产优级纯硝酸试试,结果消解出来的空白很高,我又尝试使用分析纯的硝酸看看,结果空白反而比优级纯的要低,为何呢?大家平时使用的都是哪种级别的硝酸,空白值如何?欢迎讨论!
xxmtf
可能楼主遇到分析纯中的极品硝酸了,我用的也是分析纯的(滴定用),国产即可满足要求。
ldgfive
优级纯的硝酸中,确实有钙元素含量,你可以改用MOS级硝酸
huangza
是的,我们以前一直用的是MERK硝酸,优级纯的比分析纯的空白还要高,不明白!我想测定钙是这样的,那其他元素呢?
happy爱米粒
原文由 huangza(huangza) 发表:
其他元素应该不会,我们都是用的科密欧的,挺不错的
tangtang
huangza
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
分析纯和优级纯是同一个厂家的吗?
是同一个厂家的
hza123
我们平时用的是 西陇优级纯的硝酸  质量还行,不过肯定进口的更好。
tangtang
分析纯和优级纯是同一个厂家的吗?
是同一个厂家的
质量控制有问题啊。
狼牛牛
哎 国产厂家坑爹啊 我买的优级纯的硝酸 里面含量有180多ppb 换成MOS的要好些!
云☆飘☆逸
手机版: 硝酸的纯度
