食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】做土壤硒的,大家交流一下
浏览0 回复31 电梯直达
envirend
  最近一年,采用土壤标样摸索金属元素的分析方法,发现硒每次做的结果(GSS16)和给定范围差异较大。因此请教大家土壤硒的处理和分析方法。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
爆发吧,小宇宙
envirend
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
你具体是怎么处理的?一般的土壤硒含量怎么样?
采用HNO3-HCl-HF-HClO4消解体系,一般土壤硒的含量在几个ppm。
爆发吧,小宇宙
原文由 envirend(envirend) 发表:
你用什么仪器测试,数值准确吗?
依风1986
你用什么仪器测试,数值准确吗?
前处理有质量控制吗?能保证前处理OK吗?
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你用什么仪器测试,数值准确吗?
我老婆家那边土壤富含硒,我想知道一般的土壤含多少?楼主呢?
huangza
envirend
你用什么仪器测试,数值准确吗?
ICP-MS测试,几次做全程序结果基本一致;有为朋友提议,让我们做加标回水率实验,今后可以试着做一下。
envirend
原文由 huangza(huangza) 发表:
硒可以用原子荧光吧
可以,土壤标准物质上硒就用原子荧光来分析。
爆发吧,小宇宙
你用什么仪器测试,数值准确吗?
是要验证下数值的准确性。按照什么标准测试的?
依风1986
你用什么仪器测试,数值准确吗?
听说我天方茶叶吗?富含硒,我就来自天方茶叶那个地区
