保养手册一 | |||
原文由 fenghuozhe(fenghuozhe) 发表:
保养手册一
1.易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。
2.样品搁板平均负荷不应超过15kg。
3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免影响热量交换。
4.使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。
5.加热指示灯不亮,原因一般有三:①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热系统出故障。
6.打开加热开关,不加热。原因一般有四:①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位(旋动
控温旋钮至指定温度刻度);④继电器损坏。
7.温度控制失灵,原因一般有三:①感温探头损坏(更换热敏电阻);②继电器损坏;③控温系统其他部件
故障(用万用电表测出故障所在,据情修理)。
保养手册二
1. 使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。
2. 在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
3. 电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
4. 放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
5. 应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用
清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
6. 在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品。
7. 每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。
保养手册三
1.使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,免除意外事故发生。
2.工作室内放置试品时,不能太密,以免影响工作室内气流的正常流动,每个物品之间须有10~20mm间
隙,而且对称放置,每层搁板上的物品放置要交错,最底层搁板的距离与工作室底部必须有大于100mm的
距离。
3.在设备周围应留一定的空间,便于设备散热及操作和维护。
4.防止尖、锐物划伤设备。
5.请勿随意拆装电器元件及设备的另(部)件,以免损坏电气控制线路,造成设备的人为故障而影响其性。
6.贮存、使用设备时,周围无易燃、易爆及腐蚀性物质。
4.不准将易燃、易爆及挥发物品放入本设备中进行干燥处理。
8.使用设备前请认真阅读本“产品使用说明书”后,再进行各项操作
