搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下: 1.按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。 2.按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。 3.按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。 4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器 5.按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式 6.按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。 如按刚性轴设计,在满足强度条件下n/nk≤0.7 如按柔性轴设计,在满足强度条件下n/nk>=1.3 7.按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰 8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。 在以上选型过程中,搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图),配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。 集热式磁力搅拌器共分为两类:一是以固体作为介质,另一类以液体作为导热介质,其各有优缺点。 固体介质优点:操作简单,使用方便无需更换导热介质。(此方案多用于电沙浴) 缺点:从低温端到恒温需要经历较长时间,在此过程中加热体需要全功率运行,将在加热表面形成较高温度,可达400度甚至更高,此时磁性材料将降低磁场强度,出现搅拌子跳子现象,甚至干脆不动,仪器无法使用。功耗大,使用寿命较短。 液体介质优点:温升稳定,无过冲现象,对容器无外观要求,加热均匀,在200度以下可以使用普通搅拌子,对下端磁铁基本无影响,功耗小,电能利用率较高。 缺点:受介质影响较大,若以水为介质最多100度,油360度。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happyalife(happyalife) 发表:这说的是磁力的吧,机械的情况呢
原文由 南京隆信(SH102034) 发表:感觉搅拌机就是按样品粘度,转速,总量来选的,没考虑很多哦~
原文由 happyalife(happyalife) 发表:有便宜也有贵的,进口的好的也要5,6000,国产的便宜得几百,好点的也上千
