主题:【分享】煤的水分的分析是什么
dadaenv123
仪器仪表网介绍关于煤的水分的分析——水分测试
    水是煤的不利杂质,水吸收煤燃烧产生的热,气化为水蒸气。煤
中水分按结合状态可分为游离水和化合水两大类。游离水以吸附、附
着等机械方式与煤结合;而化合水则以化合方式同煤中的矿物质结
合,是矿物晶格的一部分,如硫酸钙(CaSO4·2H20)、高岭土(A12 03·
2Si02·2H20)中的结晶水。煤的工业分析,只测定游离水。游离水按
其赋存状态又分为外在水分和内在水分。煤的外在水分是指吸附在
煤颗粒表面上或非毛细孔中的水分,在实际测定中是煤样达到空气干
燥状态所失去的那部分水。煤的外在水分很容易蒸发,只要将煤放在
空气中干燥,直到煤表面的水蒸气压和空气相对湿度平衡即可。煤的
内在水分是指吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔中的水。在实际测定
中指煤样达到空气干燥状态时保留下来的那部分水。内在水在常温
下不能失去,只有加热到一定温度时才能逸出。内在水分多少与煤的
内表面积有关,内表面积越大,内在水分越高。不同变质程度煤的内
表面积不同,变质程度愈浅,表面积愈大,其内在水分也愈高。
    当煤颗粒中毛细孔吸附的水达到饱和状态时,此时的内在水分达
到了最高值,称为煤的最高内在水分。最高内在水分在一定程度上能
表示煤的煤化程度及某些煤质特征,可较好地区分低煤阶煤。至于因
为开采、洗煤、运输、贮存等客观因素引人的水分,则是外在水分的主
要来源。
    由于煤粒大小不同,单位重量的表面积也不同。因此,和大气的
接触面不同,则水分蒸发的难易也不同。为了使煤中的水分能迅速、
1顶利地除去,必须将样品破碎至一定细度。但是,由于外在水分很容
易失去。如果过度粉碎,水分就可能大量蒸发损失,结果造成测定数
据远远不能表明煤中原有水分的实际含量。因此,为了测定数据能更
接近实际情况,煤的工业分析规程规定的标准是先取小于13 mm的煤
样,测定外在水分,然后,再粉碎至小于3mm测定内在水分。外在水
分和经过换算的内在水分之和,称为应用基全水分(以符号叽表
)。但是,在生产实际中,也不一定全都分别测定,而可以在尽可能
做到粉碎样品过程中,外在水分不致大量损失的条件下,将样品直接
粉碎至3mm以下,然后,一次测定全水分(水分分析测试)。不论是经过上述哪种过程
测定全水分,都因为样品粒度较大(3mm),水分不可能除尽。所以,为
了精密测定及计算绝对干燥(或干燥基)样品的其他成分含量,还必须
将风干样品粉碎至0.2mm以下,测定水分。测得的结果称为分析水
(以符号记表示)。因为测定条件不同,所以不能把分析水分解释
为就是内在水分。通常分析水分必然稍高于内在水分。
莞城.XiShui
原来内在水分因为测定条件不同,所以不能把分析水分解释
为就是内在水分
