每年必需换一次水。常常检查箱内水是否够。
(4) 箱内应按期用消毒液擦洗消毒,搁板可掏出清洗消毒,防止其它微生物污染,导致实验失败。一定要在通有惰性气体的前提下接通电源,否则会烧毁石墨管。
箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气体等。
(5) 所使用的CO2必需的纯净的,否则降低CO2传感器的敏捷度和污染CO2过滤装置。
在使用过程中应留意哪些事项?
(1) 培养箱应由专人负责治理,操纵盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的敏捷度。光电倍增管室需检验时,一定要在关掉负高压的情况下,才能揭开屏蔽罩,防止强光直接照射,引起光电倍增管产生不可逆的“疲惫”效应。主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养。工作时,冷却水的压力与惰性气流的流速应不乱。
2.喷雾器的毛细管是用铂-铱合金制成,不要喷雾高浓度的含氟样液。吸喷有机溶液后,先喷有机熔剂和丙酮各5min,再喷1%硝酸和蒸馏水各5min。喷过高浓度酸、碱后,要用水彻底冲刷雾化室,防止侵蚀。
(2) 所加入的水必需是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生侵蚀作用。燃烧器如有盐类结晶,火焰呈锯齿形,可用滤纸或硬纸片轻轻刮去,必要时卸下燃烧器,用1:1乙醇-丙酮清洗,用毛刷蘸水刷干净。
4.单色器中的光学元件严禁用手触摸和擅自调节。如有熔珠,可用金相砂纸轻轻打磨,严禁用酸浸泡。
3.日常分析完毕,应在不灭火的情况下喷雾蒸馏水,对喷雾器、雾化室和燃烧器进行清洗。
(6) 如长期不使用
二氧化碳时,应将CO2开关封闭,防止CO2调节器失灵。可用少量气体吹去其表面灰尘,不准用擦镜纸擦拭。
下面详细先容二氧化碳培养箱的使用
什么是二氧化碳培养箱?
是在普通培养的基础上加以改进,主要是能加入CO2,以知足培养微生物所需的环境。工作中防止毛细管折弯,如有堵塞,可用细金属丝清除,小心不要损伤毛细管口或内壁。
二氧化碳培养箱的安装与调试
CO2培养箱的正面有操纵盘,盘上设有电源开关,温度调节器(手动式和液晶显示盘),CO2注入开关,CO2调节旋扭,湿度调节旋扭,温度显示盘,CO2显示盘和湿度显示盘,二氧化碳样品孔和报警装置。
(3) 按期检查超温安全装置,以防超温。
6. 使用石墨炉时,样品注入的位置要保持一致,减少误差。防止光栅受潮发霉,要常常更换暗盒内的干燥剂。
(7) 在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2 的不乱,要在箱内底层放入一个盛水的容器。
5.点火时,先开助燃气,后开燃气,封闭时,先关燃气,后关助燃气。方法为按进监测报警按扭,滚动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后封闭超温安全灯
