主题:【求助】建立的检测方法的相对标准偏差要在什么范围内?
浏览0 回复4 电梯直达
jennybai
请问自己建立的检测方法,要求方法的相对标准偏差要在多少才被允许?
多谢啦!
一滴甘雨
原文由 jennybai 发表:
多谢啦!
对方法相对标准偏差的要求,一般主要取决于被测对象的含量,含量越高要求相对标准偏差越低,例如,大于10%的含量相对标准偏差一般不大于1%,随着含量的降低,相对标准偏差可逐步增加,5%,10%,20%,30%甚至50%。生产工艺有特殊要求的,由技术条件决定。
jennybai
我检测的是PPM级的,请问相对标准偏差应该在什么范围内,请问在哪里有具体规定呢?书上还是标准?麻烦告知,多谢!
一滴甘雨
原文由 jennybai 发表:
对于ppm级含量元素的测定,相对标准偏差应不大于30%。这是一个数理统计问题,不同的测定元素,不同的测定对象,各不一样。方法的相对标准偏差是做了大量数据后,经数理统计方法计算出来的,因此没有什么具体规定。
skyfly_w
