Agilent 1100系列组件外形设计独特、具有灵活多变的组合方式;卓越的系统性能指标;图形化的工作站友好界面;智能化维护系统和全面完善的法规认证功能,不断创新推出的新组件,完善安捷伦
液相色谱的分析领域。
全系列Agilent 1100泵系统。
电子流控阀(EFC)控制的毛细
液相泵系统,精度高、流速范围广
柱流速范围:1-20ul/min;10-100ul/min(可选件)
0.001-2.5m1/min(EFC关闭状态)
高压制备泵系统,单元或双元高压制备泵
流速范围:0.001-100m1/min
分析型泵系统
流速范围: 单元泵:0.001-10m1/min
二元泵:0.001-5m1/min
四元泵:0.001-10m1/min
齐全的Agilent 1100系列进样系统
标准手动进样器(分析型或制备型)
标准自动进样器
样品瓶容量:可达100个(2mlx100)
进样量:0.1-100ul(0.1-1800ul)可选件
微盘式自动进样器
样品瓶容量:2x96(孔板),2x386(孔板)或100x2ml
进样量:0.1-100ul(标准件)
0.1-1500ul可选件
微量标准自动进样器/微盘式自动进样器
进样量:0.01-8ul(标准);0.01-40ul(可选)
恒温标准自动进样器/微盘式自动进样器
温度范围:4-40℃可设定步进1℃
220型微孔板式自动进样器-组合化学样品管理系统
样品瓶容量:各种规格试管
多达12个微孔板(96孔板,384孔板)
进样量:0.1-5ul;0.1-20ul
Agilent 1100系列检测器
可变波长扫描紫外检测器(VWD)
波长范围:190〜600nm
多波长检测器(MWD)
波长范围:190〜950nm(双灯源)
二极管阵列检测器(DAD)
波长范围:190〜950nm(双灯源)
荧光检测器(FID)
激发波长:200-700nm;发射波长:280-900nm
光谱存储:全光谱
示差折光检测器(RID)
温控:室温+5℃至55℃
内置自动吹扫阀和自动溶剂循环阀
电化学检测器(ECD)
LC/MS四极杆质量检测器(MSD)
LC/MS离子阱质量检测器(Trap MSD)
柱温箱和脱气机组件
柱温箱
温度范围:室温下10℃至80℃
可选件:柱切换阀
真空在线脱气机
