主题:【求助】分流比怎么调的,怎么测的?
浏览0 回复3 电梯直达
jessicaxin20
我用的是GC福立9790、SE-30    50m*0.32mm*2um      热导检测器,高纯氢气做载气
求助
1、我的仪器参数该怎么设置,(总压、柱前压、载气表的压力,分流比,桥电流值,)
2、分流比怎么调的,怎么测的?
3、还有就是我现在测的一个东西(正戊酰氯)同样的柱子,仪器和条件,以前都好的,今年测的时候不正常了,测出来戊酸的含量有20%以
        上,实际上我判断是0.3%以下的, 经过多次进样后变的小于0.2% 但是不稳定,含量一会0.2%一会0.7%一会又17%,
    有能为我提供一点建议的吗?请赐教!不胜感激,十万火急!车间等着用呢,原料分析不了了
dahua1981
分流比就是为了防止样品过载,可以根据实际响应值来确定
疯子
皂膜流量计可以测,9790只能旋转分流那个螺母,大小只能靠流量计去测,没办法设置。你是用归一化法测一个大概含量吧?你的主峰有没有平头呢?仪器有没有漏气呢?分流比影响不大!
tenky
若我没有记错的话,用皂膜流量计测分流出口的流量,柱流量可以约为1或2ml/min(假设),最后将这两者相比就是分流比;若你想增加或减少分流比通过控制分流出口的流量来达到,这种做法只是得到一个大致的分流比。当仪器用久了,你可能需要更换分流管路上的过滤管(可能堵了),供参考。
