主题:【已应助】GCMS气质做水中多氯联苯HJ715突然响应值变高
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_0fa52207
G是加标。加标浓度是0.45mg/L。做的平行。G-2到G-8就很正常,中间加了一个液液萃取后的纯水空白样k-5之后再继续做G-9到G-11就响应值变高,并且计算出浓度偏低,大约为0.3~0.35。18种目标物、2种替代物、2种内标响应值全部变高。尤其是内标2,响应值从9000左右升到了2万多。后面降下来一些。大约1万6。回测之前测过的G-8响应值偏高,计算浓度偏低。有木有大神帮忙分析一下是什么原因。是不是萃取纯水空白有什么物质影响?
推荐答案:lhl回复于2021/02/10
回测之前的G-8,响应和浓度也相应变化,那么可能考虑是K-5样品导致衬管的活性点被掩盖,吸附变弱,从而响应值变强,但是因为内标增加的比其他目标物幅度大,所以结果偏低。
lhl
Insm_0fa52207
原文由 lhl(lhl8595) 发表:回测之前的G-8,响应和浓度也相应变化,那么可能考虑是K-5样品导致衬管的活性点被掩盖,吸附变弱,从而响应值变强,但是因为内标增加的比其他目标物幅度大,所以结果偏低。
那是不是应该更换衬管?进空针(空气)有一丢丢响应。
lhl
原文由 Insm_0fa52207(Insm_0fa52207) 发表:
可以试试看
m3121923
能不能进纯水~是不是纯水蒸气压太大 色谱柱有问题了
