原文由 lhl(lhl8595) 发表:ECD出现倒峰,可以考虑:1 ECD气源不良,或净化管失效或有污染。2 进样口污染。需更换衬管、石英棉或者清洗流路。3 色谱柱有污染。需老化色谱柱,老化色谱柱最好不要连接检测器。4 ECD尾吹气的分子筛有污染。需更换。5 ECD检测器被污染,可以考虑升高检测器温度到340度左右,并提高尾吹气流量。6 放大板故障。不过此可能性不大。关于楼主说的背景3000,不知道是说的斜率测试值是3000uV/min呢,还是说噪声3000uV,还是信号值在3000uV?斜率值3000uV/min的话,对ECD检测器来说也有点大。如果要看ECD检测器的基底值,需要在仪器面板按MONIT,然后按换页键,并按PF1,零点释放(zero adjust),观察基线的信号值是多少。如果此值越大,往往代表ECD污染越严重。零点释放后4000左右
