主题:【求助】SP-6890气相色谱只出溶剂峰是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
xucaifeng
和往常同样的色谱条件下,进TVOC的标准溶液,只出了溶剂峰,电压1800mv,平头峰,其它有效峰一个都没出,柱温50保留
10Min,以5℃|min-250,气化室250,检测室280
yzguo
标液有无问题,是不是浓度太低?
看看有没有漏气。
sunjun0620
阳光的味道
这个溶剂峰的峰高也太大了吧,我做的只有100mv左右,热解析进样。你把电压范围设置在20mv看下有没有峰?
xiao-jin
同意“沙发”的意见,标样是否过效,建议检查下仪器是否漏气,另外你直接进样能否出峰。
1818
yifan1117
xucaifeng
标样应该没问题,是刚买来未开封的。进了以前的标样,以前能出峰的,现在只出了溶剂峰,
xucaifeng
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
是不是被平头峰包住了?
溶剂峰是很大,而且是平头峰,那被包住了,怎么处理呢
xucaifeng
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
有好像是有的,只有1MV
xucaifeng
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我后来就是直接进样的,还是一样的
