主题:在线跪求当量浓度的解答
浏览0 回复8 电梯直达
zining2
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
请教各位专业人士:我做室内试验处理设置时,有对照、As5mg/L、Se20mg/L、还有一个As+Se的混合处理
导师要求我混合处理的当量与Se20mg/L相当,请教混合处理中As的浓度固定为As5mg/L的话,Se的浓度又该为多少
lilongfei14
当量浓度得根据实验反应系数决定,你在做什么实验~
活到老,学到老
具体要看你怎么混合的啊!是1:1还是1:几  然后看体积。
集体反正CXV=M是固定的  根据这个算应该,中间可能还要考虑混合时体积变化,要求不高就可以忽略。
dahua1981
zining2
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
当量浓度得根据实验反应系数决定,你在做什么实验~[/quo
什么是实验反应系数?我做的是水培实验,就是在营养液中加入一定浓度的砷或硒,看植物吸收后,植物的富集转化。砷用三价,硒用四价
zining2
什么是实验反应系数,我做的是水培实验,在营养液中加入一定浓度的砷或硒,看植物对他的富集与转化,砷用三价,硒用四价
zining2
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
水培植物,营养液体积是确定的,要求不高,导师的意思就是在混合处理中用一部分的Se来代替As,然后混合部分的当量与Se20的当量相等,然后这两个处理作对比
lilongfei14
按1:1的Se需要35mg/L,因为2者混合体积加倍了
2011/10/27 11:47:29 Last edit by lilongfei14
dxdong
0.2 N NaOH中的0.2 N表示什么?
N是当量浓度,是一种已经废了的浓度表示方法,现在国家标准建议不用了,用起来也麻烦。当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。 当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)。
现在常用的表示溶液浓度的单位有摩尔浓度(M),质量百分数(%),质量体积百分比。
摩尔浓度的单位是mol/L(简写为M),即溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示。例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。 摩尔浓度(mol/L)=溶质摩尔数(mol)/溶液体积(升) 。因此,前面提到的0.2 N NaOH溶液的摩尔浓度为(0.2 g÷40 g/mol)÷1 L=0.005 mol/L,即5 mM。10N NaOH溶液的摩尔浓度为250 mM。
注意
1、体积指的是溶液的体积,而不是溶剂的体积。
2、溶质用物质的量表示,而不是用质量表示。
质量百分数表示溶质质量与溶液质量的百分比。例如:10%的NaCl溶液是指100克NaCl 溶液含溶质NaCl 10g。
% w/v (质量体积百分比)是另外一种常用的浓度单位,一般用来表示高分子量的物质(如聚乙二醇)/某些添加剂的溶液浓度。% w/v是溶质质量与溶液体积的比,表示每100 ml溶液中含溶质的克数。例如:50% w/v PEG 3350表示在100 ml该溶液中含有50 g PEG 3350,而不是100 g的该溶液含50 g PEG 3350。配制时,先称取50 g PEG 3350,然后加入一定体积的双蒸水定容至100 ml。要配制500 ml 30% w/v 的PEG 8000溶液,先称取150g的PEG 8000,然后加入一定体积的双蒸水,最后定容至500 ml。常犯的错误是称取150 g PEG 8000,加入350 ml的双蒸水,以为这就是30% w/v 的PEG 8000溶液。这是实验室新手才犯的错误,要避免哦。
