主题:【求助】甲醇出峰位置干扰问题...求助啊
浏览0 回复16 电梯直达
小弟日前做一个甲醇跟丙酮的残留溶剂验证,但甲醇出峰位置总有干扰...请问哈何为如何可能会排除?
气相色谱条件  Agilent 7890A
色谱柱:DB-624,30m*0.53mm*3.0um;
载气:N2
载气压力:3.5psi(恒压模式);
进样口:200 ºC
分流比:5:1;
炉温:40ºC保持5min,以20ºC/min的速度升温至220 ºC,保持2min;
检测器:FID,温度250ºC。
气相顶空条件 G1888
顶空瓶加热温度:70ºC
取样针温度:80ºC;
传输线温度:90ºC;
顶空瓶保温时间:30min;
样品瓶冲压0.5min;
定量环充样0.2min;
定量环平衡0.2min;
进样1.0min;
具体见图谱,为同一图谱不同Y轴...在此多谢了
附件:
雨木霖
1818
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
把分流比再改改
就是把分流比改大点??
yzguo
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
降低柱初始温度和减小升温速率看看
40℃的初始温度可以吧...升温速率对甲醇没有影响的,因为甲醇2.3min就出峰了,丙酮3.6min...
andrewbeata
原文由 雷(leijinbo4321) 发表:
降低柱初始温度和减小升温速率看看
LZ你的甲醇峰型怎么样啊?又没有拖尾啊?
andrewbeata
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
LZ你的甲醇有多大含量啊?
  啊    有附件 图谱啊  可以看到的 ... 你可以看看 ...甲醇3000ppm  丙酮 5000ppm
flying_fish
a,楼主说的干扰其实是指那个东东?
说实话,这张图走的还好啊,没看出什么问题来。
juegen
