原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 nine_ten(nine_ten) 发表:
我的色谱是天美GC7890(T),昨天发现不出峰了。
进样器、柱温、检测器温度、桥流都正常,柱前压没变化,好像也不漏气,调节桥流、开关炉门基线都是有明显波动的,现在不知道还有什么可能的原因。
请教各位大侠!!!
如真像楼主所说,调节桥流或改变柱温基线会有明显变化,可以说仪器工作站都是正常的。楼主应该检查样品是否进入进样器内或者进样错误。楼主可否告知,基线的电压值是多少?再按一下检测器出口端,看看基线是否变化?如可以变化,肯定是样品没有进入所造成。
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 nine_ten(nine_ten) 发表:
请教各位大侠!!!
请教:再按一下检测器出口端,看看基线是否变化?
1、这是指在仪器运行的状态下将检测器的出口堵住么还是其它方面的操作?
2、按住出口基线会变换的原因是什么?
