主题:【求助】测钙时如何确定镧的加入量
浏览0 回复28 电梯直达
815121yqxx
植物样品测钙,镧的加入该如何确定,镧加入不足或者过量会导致吸光度的减小还是增大呢?
昨天测了样品,加入同样的La(溶液中是5 g/l),稀释20倍的时候测得3ppm(稀释后),稀释5倍变23ppm了,这两种稀释方案怎么差了那么多呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
秋月芙蓉
这个话题很好,之前也做过比对。国标上要求的剂量能满足测定,但对燃烧头腐蚀过大。后面减量分析,在满足分析的同时,减少了对燃烧头的腐蚀
815121yqxx
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  镧是加到上机测定的溶液里去的,之前不必加的
我是加入到上机溶液中的,最终浓度是5 g/l……因为稀释20倍时溶液溶度小于标曲最低点(3ppm)所以就稀释5倍了,应该是12ppm的,结果一测23了,就算是小于标曲最低点时测定值不准,也不会差那么多的吧?
815121yqxx
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
秋月芙蓉
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
是的,需要具体实验才知道适用量了
冰山
终浓度5uglL的镧会不会有点高?是硝酸镧还是氯化镧?据说后者的作用强于前者。
我用硝酸镧测钾钠钙镁,终浓度只有1ug/L
815121yqxx
我再比较比较看看吧,用的是硝酸镧,浓度单位是不是不太对啊?
ldgfive
815121yqxx
那镧加入不足,会造成吸光度不足吧?
是的,需要具体实验才知道适用量了
这个是我刚刚测得,10-0.5就是样品稀释10倍(1ml定容10ml),加入50 g/l 镧0.5ml,下同。这几个都是同一标物样品,给定值大概是11ppm,怎么随着镧的增加吸光度减小呢?镧不是释放剂吗?
另外我的标曲最低点浓度是5ppm,样品测定是3ppm,结果可用吗?谢谢
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:勇于探索,精神可嘉
815121yqxx
今天测得样品,图传上来了,希望yang老师给予解惑,谢谢
