主题:【求助】AA7000石墨炉法 测Ti
浏览0 回复13 电梯直达
xiaogui1983
哪位给个石墨炉法测Ti的方法。
目前所用:AA7000    热解石墨管  不扣背景  灰化温度900  原子化温度2600
遇到问题:50ppb的吸光度在0.05左右  但是100ppb的吸光度在0.04  不成线性
该帖子作者被版主 狼牛牛1积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xiaogui1983
qq250083771
波长364.3;光谱带宽0.2 ;滤波系数0.1;灯电流6;积分时间6;进样体积10ul;溶液浓度0.5%HNO3;
标准系列:0;100ng/ml;250;500;750;1000;
          升温时间    保持时间
1、120度    10            10
2、1200度  15              15
3、2500度  0              4
4、2500度    1            4
5、500度    10              20
测定样品前多次空烧  测定过程中 测高浓度后反复空烧几次
wmj31
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
          升温时间    保持时间
1、120度    10            10
2、1200度  15              15
3、2500度  0              4
4、2500度    1            4
5、500度    10              20
5、500度    10        ?这个为什么要500度?加这一步的意义是?原子化2500度会不会偏低了?
xiaogui1983
保持时间20秒 会不会太长?
最后一步500度  是什么用意?
谢谢指教
ldgfive
桌子下面少个八
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
          升温时间    保持时间
1、120度    10            10
2、1200度  15              15
3、2500度  0              4
4、2500度    1            4
5、500度    10              20
没记错的话,QQ用的是横向加热管。
横向加热由于温度梯度小,温度相对均匀,原子化温度普遍比纵向加热的低一些。
桌子下面少个八
kasikaboy
夕阳
原文由 xiaogui1983(xiaogui1983) 发表:
保持时间20秒 会不会太长?
最后一步500度  是什么用意?
谢谢指教
同问
生于八零年代
耶拿contr AA700?如果是它的话加热的温度已经是足够了!检查下石墨管和光路系统吧!
